Миксфайт: дизель или бензин? Вопрос вопросов!
Re: Миксфайт: дизель или бензин? Вопрос вопросов!
Сообщение AR156BY » Чт янв 19, 2012 9:35 am
slowrider писал(а):
Typhoon писал(а):Очень неплохо написанная статья от практика по данному вопросу: http://bmwservice.livejournal.com/5156.html (на примере моторов БМВ)
статья хорошая, но очень уж субъективная...Автор писал про " вот если сделать бензину степень сжатия дизеля, то....." Мазда сделала бензиновый мотор со сж больше, чем у ее же дизеля....и что?
Точнее - дизель со сверхнизкой степенью сжатия.
AR156BY
Сообщение slowrider » Чт янв 19, 2012 10:53 am
colosseus166 писал(а):
slowrider писал(а): Мазда сделала бензиновый мотор со сж больше, чем у ее же дизеля....и что?
ЕЕ (Мазду) съел на завтрак Комбижирик :-D
Не очень понял данный пост
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение colosseus166 » Чт янв 19, 2012 11:05 am
colosseus166
Авто: Stelvio
Сообщение slowrider » Чт янв 19, 2012 11:53 am
Приедет в сервис, ему померяют компрессию и вынесут вердикт -хана мотору)))))
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение flomaster » Вс фев 19, 2012 6:18 pm
Пожалуй выложу тут))
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение Devil » Вс фев 19, 2012 6:26 pm
хде его найти, а?))) а лучше оригинал, ане саммеры всякие.
уже 3 года ищу, как мой закончился :-D
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение AlFanat » Вс фев 19, 2012 6:37 pm
А что это?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение flomaster » Вс фев 19, 2012 6:44 pm
AlFanat писал(а):А что это?
Это юмор на тему аромата европы
flomaster
Сообщение slowrider » Пн фев 20, 2012 12:00 am
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Jx17syFsfRk[/youtube]
3.0 литра, 381 л.с и 740 Н.м и ТРИ турбины :arrow: . Писпец, что там комп стоит вместо ЭБУ, чтобы со всем этим хозяйством управляться.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение rahmanoff » Пн фев 20, 2012 12:05 am
slowrider писал(а):[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Jx17syFsfRk[/youtube]
2012 год на дворе.
rahmanoff
Сообщение LeKuba » Пн фев 20, 2012 12:34 am
slowrider писал(а): Писпец, что там комп стоит вместо ЭБУ, чтобы со всем этим хозяйством управляться.
размером со спичечную коробку - такая площадь, например, у процессора с декодером на домашнем медаплеере, который 1080p декодирует, отдает DTS HD, еще и торренты параллельно качает)
а тут три турбины какие-то
156 2.0 > 156 2.5 > 159 3.2 q4 > Panda 4x4
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение colosseus166 » Вт мар 13, 2012 3:26 pm
А каким должен быть пресс в лопатнике (площадь, плотность, цветность и номинал), чтобы это хозяйство купить и должным образом обслуживать?
colosseus166
Авто: Stelvio
Сообщение LeKuba » Вт мар 13, 2012 8:49 pm
Зеленый с пупырышками
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение The_Mad_Max » Ср ноя 14, 2012 6:41 pm
в продолжение темы...
Представьте, что вы сделали два предельно одинаковых по конструктиву мотора, насколько это конечно позволяет практика. Но один из них - дизельный, второй - бензиновый. Полностью одинаков объем цилиндров, оптимизированы и уравнены потери - два близнеца по сути, но различны по принципу. Никаких турбин и прочего, что мешает сравнению - эталонные двигатели двух школ двигателестроения, сделанные для лабораторного образца. Вопрос: сравните их по критериям максимальной мощности, максимального крутящего момента, ожидаемого расхода топлива. Один относительно другого.
Проще всего ответить на этот вопрос, сравнив почти унифицированные моторы: BMW M20B25 и M21 (точнее, атмосферный вариант дизеля M21D24W).
Так как мощность является функцией оборотов, а дизельный ДВС имеет ограничение уже описанное в п.3, делающее невозможным создание высокооборотистого дизельного мотора, то проигрывая в оборотах, дизель проиграет и в мощности. Смотрим на практически любой дизель, в данном случае, не так уж и важно даже, с турбиной или без. За счет более высоких достижимых максимальных оборотов, бензин всегда в выигрыше.
С моментом у реальных образцов дело обстоит так: 152 Нм у M21D24W. И что-то около 220 Нм у M20B25. Почти 30% разницы в пользу бензинового двигателя, обеспечены в том числе более низкой калорийностью заряда. Реальный дизель работает на обедненной смеси.
Так что, ситуация на практике примерно такова:
1.Максимальная мощность - заметно выше у бензинового двигателя. За счет оборотов. Тут без вариантов.
2.Максимальный крутящий момент - заметно ниже у дизельного, за счет более низкой калорийности заряда - реальный дизель выдает максимальный момент на обедненной смеси, в то время как бензиновый - на богатой. Вот тут появляется вариант - что мешает для эксперимента сделать смесь максимально богатой, близкой к стехиометрии и тогда моменты должны быть примерно равны. Требования токсичности EURO 6 вот-вот вынудят производителей дизельных ДВС забогатить смесь ради экологии - это один из эффективных способов снижения выбросов.
3.Удельный расход топлива на практике - ниже у дизельного двигателя за счет степени сжатия (КПД) и, при равном объеме блоков, за счет более низкой удельной мощности/момента. Последнее, является следствием работы дизельного ДВС в диапазоне от сверхобедненной до обедненной смеси, в то время как бензин работает в диапазоне от почти стехиометрической смеси до богатой.
Итак, в случае чистого лабораторного эксперимента, никто не мешает нормализовать смесь до стехиометрической и даже сделать ее богатой, что должно в теории почти уровнять момент. С учетом первоначальной формулировки задачи и немного большей удельной калорийности дизтоплива, но в то же время и несколько больших потерь на трение, моменты лабораторных ДВС скорее всего будут примерно равны.
(c) bmwservice
ЗЫ
Дизель отстой, что в общем то и было понятно сразу.
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение deni74 » Ср ноя 14, 2012 8:38 pm
Сумашедший Макс, Вы просто привыкли к авто с дыркой в бензобаке? :smt0052
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Вернуться в Двигатели
