Вкладыши 2,0 TS AR32301
Re: Вкладыши 2,0 TS AR32301
Сообщение Devil » Чт дек 08, 2011 12:19 pm
сальников клапанов-16шт
гидриков-смотреть по состоянию
сальники распредов по 1шт
проклаки по 1шт
сальники коленвала по 1шт(чето не нашел их в каталоге 147ой
грм-1ремень, 1 помпа, и 2 ролика вроде
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Radio538 » Чт дек 08, 2011 12:28 pm
Devil писал(а):сальников клапанов-16шт
проклаки по 1шт
спасибо. ГРМ менял 10000 назад.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Сообщение Radio538 » Чт дек 08, 2011 1:55 pm
По вкладышам и кольцам вопрос актуален.
Radio538
Сообщение Devil » Чт дек 08, 2011 1:59 pm
может не париться и взять глюко стандарт? один фиг с завода там они же стоят
бери синие. чето я глюко на 2,0 не нашел)
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Devil » Чт дек 08, 2011 2:02 pm
кольца я бы эти взял
08-124700-00
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Radio538 » Чт дек 08, 2011 3:00 pm
Devil писал(а):может не париться и взять глюко стандарт? один фиг с завода там они же стоят
Я тоже думаю насчет синих, все-таки минимальная выработка, но все же скорее всего будет.
Radio538
Сообщение Radio538 » Чт дек 08, 2011 3:05 pm
Devil писал(а):кольца я бы эти взял
08-124700-00
по цене с оригиналом разница в 2,5 раза. Стоит ли экономить или Goetze не хуже оригинала?
Radio538
Сообщение Devil » Чт дек 08, 2011 3:08 pm
гоетзе оригиналом и стоят. как и вкладыши глюко.
у меня пробег был больше твоего. ставил стандарт, выработки не было вообще
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Radio538 » Чт дек 08, 2011 3:18 pm
Спасибо, уже почти во всем разобрался. :smt023
Radio538
Сообщение Mark Icons » Пт дек 09, 2011 9:36 pm
Radio538 писал(а):
Devil писал(а):4 644 0885 сальники клапанов
7 796 198 гидрики(смотреть по состоянию)
6 060 3436 сальник распредвала
7 175 3052 сальник распредвала
6 065 5592 прокладка клапанной крышки
6 066 4642 прокладка гбц
сальники коленвала и коренные я бы тоже махнул. ну и комплект грм есснно.
Спасибо земляк. Задам еще тупой вопрос: сколько чего надо :D :D :D ?
Я менял:
- ГРМ с роликами,
- Ремень балансирных валов с роликами,
- Помпу,
- Фазовариатор,
- Маслосъёмные колпачки,
- Сальники балансирных валов,
- Сальники колена спереди и сзади,
- Сальники распредвалов,
- Сальник маслонасоса,
- Пробки балансирных валов,
- Вкладыши СИНИЕ шатунные и коренные,
- Полукольца упорные +0,000
- Кольца Goetze,
- Прокладки масляного насоса, клапанной крышки, маслоприёмника, ГБЦ, впускного и выпускного коллектора, штанов, термостата,
- Сцепление и выжимной.
:smt00615
Ex Alfa Romeo 156 2,0 TS '00
Ex Alfa Romeo 116 Giulietta2,0 turbodiesel '84
Alfa Romeo 155 2,0 TS
и мотор 2.5 V6 24v AR32401
Mark Icons
Авто: Alfa Giulietta 116
Сообщение Dmx » Пн дек 12, 2011 1:35 am
elementar писал(а):7 171 8259 , только смысл? Поставь Glyco H1096/5 STD .. разницы никакой.. только цена
elementar, не подскажешь, как узнать код Glyco для шатунных вкладышей и для ремонтных коренных? Экзист при поиске по оригинальному номеру заменителей не выдает, хотя при поиске по H1096/5 STD в качестве аналога предлагает оригинал :)
Dmx
Авто: 147, 2.0, 2003
Сообщение elementar » Пн дек 12, 2011 8:41 pm
Тут смотря какой ремонт 0.25 или 0.5 - вообщем - шатунные - Glyco 71-4157/4 0.25mm , Glyco 71-4157/4 0.50mm ,
коренные Glyco H1096/5 0.25mm , Glyco - H1096/5 0.50mm, если движок AR 32310
Просто в оригинале теже Glyco лежат
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Dmx » Пн дек 12, 2011 11:12 pm
Спасибо, а как у оригинала синие/красные с разницей в несколько тысячных бывают?
Dmx
Сообщение elementar » Вт дек 13, 2011 6:58 pm
Dmx писал(а):Спасибо, а как у оригинала синие/красные с разницей в несколько тысячных бывают?
Это вообще не обязательно, зачем тебе? все равно размера только 2....ремонтных.... главное, чтобы точился под них..
elementar
Сообщение Dmx » Ср дек 14, 2011 12:10 am
Готовлюсь кольца поменять, если будет выработка у вкладышей, то и их поменяю. Вот и просвещаюсь :)
Спасибо за номера!
Dmx
Вернуться в Двигатели
