Мой двигатель наконец разобран...
Сообщение Alfar » Пн май 01, 2006 12:25 am
2 Nikel
Cпасибо за конструктивность! Тока вот факт какой - масло он у меня практически не жрал, может ли при переустановке поршневой вылезти какой-нить расход? Компрессия до проворота была во всех цилиндрах 10.
ЗЫ Ты тачилу-то прикупил? Я вижу, ты быстро ее на ход поставишь, если она в твоих руках окажется... :!:
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Nikel » Пн май 01, 2006 10:38 am
Alfar писал(а):Тока вот факт какой - масло он у меня практически не жрал, может ли при переустановке поршневой вылезти какой-нить расход? Компрессия до проворота была во всех цилиндрах 10.
По машине будет видно только к концу мая. Я очень надеюсь что что-то выгорит, и роман состоится. :wink: :lol: Большая вероятность, что у тебя нормальные рабочие поршни. Единственное это состояние цилиндров, хорошо бы тоже промерить нутрометром. Да и еще, новым кольцам прирабатываться будет по-сложнее, процесс приработки может затянуться. :wink: Бывает даже немного хоном проходят, если состояние позволяет.
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Alfar » Пн май 01, 2006 1:47 pm
Nikel писал(а):Единственное это состояние цилиндров, хорошо бы тоже промерить нутрометром. Да и еще, новым кольцам прирабатываться будет по-сложнее, процесс приработки может затянуться. :wink: Бывает даже немного хоном проходят, если состояние позволяет.
Нутромером промеряли - состояние отличное. Я почему и говорю - можно ли влегкую поставить старые поршни/новые кольца или прямо так обратно собрать? Если ничего критичного, то бум экономить :wink:
Все-таки буду наверно по-минимуму...
Alfar
Сообщение Nikel » Пн май 01, 2006 9:00 pm
Не, ну кольца поменять надо, раз разобрал. :wink:
Nikel
Сообщение SerJant » Пн май 01, 2006 11:53 pm
Да ты бы видел эти кольца...
Их, похоже, пять минут назад одели :D
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение sergo_33 » Вт май 02, 2006 11:20 am
На счет колец, - думаю стоит снять одно, вставить в цилиндр и померить зазор в замке. Если он в норме я бы не менял, всетаки они уже приработавшиеся
sergo_33
Сообщение Mitrij » Вт май 02, 2006 7:23 pm
sergo_33 писал(а):На счет колец, - думаю стоит снять одно, вставить в цилиндр и померить зазор в замке. Если он в норме я бы не менял, всетаки они уже приработавшиеся
Какой смысл? Будь зазор велик изначально - компрессия бы была ниже, будь мал - заклинило бы давно. Ну померишь износ по радиусу, который и так нутромером проверен, что еще? Тут важнее, чтобы не разбились канавки, проверить - поршень, поди, подороже новых колец выйдет
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Nikel » Вт май 02, 2006 8:54 pm
Не, sergo, обратно точно так же ты их уже не вставишь. Профиль уже выработался на кольцах, поэтому может быть хуже с большой вероятностью. Конечно кольца поворачиваются, но ...
Nikel
Сообщение sergo_33 » Ср май 03, 2006 9:53 am
Почему не вставлю? Не понял....
sergo_33
Сообщение Nikel » Ср май 03, 2006 11:21 am
sergo_33 писал(а):Почему не вставлю? Не понял....
Вставишь-то ты их вставишь, я имел ввиду точно также сориентированными как они стояли на поршне.
Nikel
Сообщение SerJant » Ср май 03, 2006 12:23 pm
:o в смысле?
они же крутяцца на поршне... или ты имеешь в виду - вставишь не той стороной, так их пометить мона...
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Nikel » Ср май 03, 2006 12:28 pm
Да они должны крутится, но иногда не крутятся. Бывает встанут кольца замками в один ряд и пипец компресии.
Nikel
Сообщение sergo_33 » Ср май 03, 2006 1:14 pm
Nikel писал(а):Да они должны крутится, но иногда не крутятся. Бывает встанут кольца замками в один ряд и пипец компресии.
мне кажется в процессе эксплуатации кольца не крутятся. Главное при установке прошня соориентировать их по 120 градусов. А почему сняв кольцо его не поставить как было я так и не понял...
sergo_33
Сообщение Nikel » Ср май 03, 2006 1:46 pm
Можно поставить, но нужно запомнить положение колец. Так никто не делает почти...
Nikel
Сообщение SerJant » Ср май 03, 2006 3:02 pm
А как по-твоему они встают замками в ряд? ведь такое бывает!
А крутицца они будут хотя бы от вибрации. Клапана тоже, например, кутяцца...
SerJant
Авто: Maserati 228
Вернуться в Двигатели
