Нужна информация по 2.0 В6
Сообщение Hunter » Ср окт 03, 2007 8:24 pm
Интересует любая информация, ссылки, фото, литература итд. по двигателю Альфа Ромео В6 объемом 2л инжекторные, которые ставились на АР90. Любая помощь будет полезна так как нифига не могу нарыть в нете. Гугль и яндекс не помогает. Управление движком отличается от 2.5 и 3.0. Расходомера нет, дроссели итд. Хочу разобраться прежде, чем городить огород.
АР75 2,0 TwinSpark, Alfetta 1.6 бикарб.
Hunter
Сообщение Blade™ » Чт окт 04, 2007 12:18 pm
Ага. Щаз. Размечтался :-D
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить моторы (с) Феррари
Blade™
Авто: AR Giulietta 1.3
Сообщение Бизон » Чт окт 04, 2007 7:58 pm
Сообщение Hunter » Чт окт 04, 2007 8:06 pm
Бизон писал(а):По 2.5 http://www.shorey.net/CarDisc/GTV6/1/2/page0003.html
Ух ты! Спасибо. :oops:
У меня по 2.5 и трешкам есть доки. По 75кам. А тут нарыл на Альфу 6 то что хотел. Здорово! Предварительно наковырял то что мой 2.0 в6 очччень сильно напоминает В6 турбо как на 164 ках и ГТВ. Только думаю головы разные.
Hunter
Сообщение Hunter » Пн окт 08, 2007 4:46 pm
Проблема в принципе действия и комплектации системы управления двигателем. Планета шелезяка блин... Расходомера нет, как оно работает ХЗ... Даже нет инфы что за система впрыска там. :(
Hunter
Сообщение Mitrij » Пн окт 08, 2007 5:53 pm
Почитай ветку Блейда про 90-е. Там вроде комментил кто-то про систему управления. Запомнилось, вроде, что по положению дросселей работает ( :o )
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Hunter » Пн окт 08, 2007 5:58 pm
Mitrij писал(а):Почитай ветку Блейда про 90-е. Там вроде комментил кто-то про систему управления. Запомнилось, вроде, что по положению дросселей работает ( :o )
Я прочитал уже. Даже Блейда лично спрашивал. Это ж его бывший движок. Весь прикол в том что перерыл весь нет и по ключевым словам и по ссылкам на машины, и всяко разно. Единственное что нашел это фоты подкапотного пространства 90-ки с таким двиглом. Только так и не понял что за тип системы впрыска стоит. Ни под какие джетроники мотроники и прочее не подходит...
ПС. Фокус в том что не всех деталей по движку хватает. А без описания сложно найти то что нужно.
Hunter
Сообщение Mitrij » Пн окт 08, 2007 6:09 pm
В ентих мануалах была какая-то инфа по CEM
http://www.users.on.net/~craigf/
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Hunter » Пн окт 08, 2007 6:26 pm
Mitrij писал(а):В ентих мануалах была какая-то инфа по CEM
НЕоткрываецца. Ну ничо, кажись дома такие есть, посмотрю вечером...
Сенки :wink:
Hunter
Сообщение Mitrij » Пн окт 08, 2007 6:51 pm
А мануалы Haynes по 90-й у вас заказываются?
На сайте, в принципе, их сканы и лежат, только по 75-ке, в основном
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Hunter » Пн окт 08, 2007 7:27 pm
Mitrij писал(а):А мануалы Haynes по 90-й у вас заказываются?
Еще не знаю. Проверю.
Hunter
Сообщение Hunter » Чт окт 11, 2007 4:42 pm
Не получилось мануалы заказать.
Движок разобран.
Работы хватит. В принципе ничего страшного нет, кроме одного - в продаже отсутствуют гильзы на этот двигатель, а колхозить не хочется.
Старые гильзы конченые, причем обидно, что не овалом изношены а просто поцарапаны, как будто ездили без воздушного фильтра. А жаль. С поршней смыли нагар оказались практически идеальные. В общем по механической части главная проблема найти гильзы. Все 6 шт. Остальное решаемо. А вот с электрикой беда! 5 дней и 4 ночи в инете и практически ничего. Какая стоит система впрыска и как работает - ноль. В комплектации не хватает пару датчиков, катушки зажигания, трамплера. Без описания ничего не могу сделать.
Hunter
Сообщение Mitrij » Чт окт 11, 2007 6:30 pm
Гильзы-то как раз один-в-один с Вэ6 турбо (TB)
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Hunter » Пн окт 15, 2007 8:38 pm
С гильзами понятно. Там конечно списочек набрался кроме них мама не горюй. Короче все кишки менять. Родными остается 5 поршней, коленвал распредвалы оба, маслонасос и втулки клапанов. Ну и само собой блок и головки. Остальное под замену.
Загадка еще вот в чем. В системе впрыска кроме известных деталей (например из 6 ти форсунок есть только одна) отсутствует такая приблуда как на картинке обведена кружочком. А что это такое затрудняюсь сказать. Мне его найти надо иначе движок не заработает. Подозреваю, что это регулятор холостого хода, но не уверен. Ни кто производитель ни номера, в общем инфы пока ноль. Просветите пожалуйста если у кого есть такой движок на машине. А то я после недели поисков в инете начинаю волноваться. Благодарю.
Hunter
Сообщение SerJant » Пн окт 15, 2007 11:59 pm
Картинку не дал...
И вообще я подумал, надо тему в "двигатели" перенести....
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Вернуться в Двигатели
