Как правильно ставить 5 опору КВ?
Сообщение FreeLSD » Вт ноя 22, 2005 10:47 am
Вся прелесть в двух резинках по краям. Кто ставил, тот поймёт. Расскажите, как их победить?
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение sergo_33 » Вт ноя 22, 2005 11:03 am
а ты что уже мотор собираешь?
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Вт ноя 22, 2005 11:06 am
sergo_33 писал(а):а ты что уже мотор собираешь?
Практически. Колец то нет.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение sergo_33 » Вт ноя 22, 2005 11:23 am
FreeLSD писал(а):Практически. Колец то нет.
А чего не купишь, я ж тебе давал ссылку в "Ремонте Альфы", - 40 баксофф стоят.
А ты поршни промерил, нормальные? Перегородки все целы?
КАРОЧЕ пагади собирать, я хочу на него посмотреть :-D
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Вт ноя 22, 2005 11:31 am
Перегородки не обнаружены. Специально смотрел.
Может быть, я просто не понял Женю.
Кольца куплю - когда впишутся в бюджет.
Мотор ещё успеешь посмотреть, пока колец нет - собирать нет резона.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Бизон » Ср ноя 23, 2005 12:38 am
Перегородки между кольцами на поршне_ раз не нашёл значит целые.Опору ставь но не затягивай, потом сальник,а потом резхинки,там на них останутся вертикальные следы от предыдущей затяжки их среж резинки разверни на180* смаж маслом и небольшим молотком забивай они пойдут, затем затягивай.
Сообщение FreeLSD » Ср ноя 23, 2005 10:20 am
Бизон писал(а):Перегородки между кольцами на поршне_ раз не нашёл значит целые.Опору ставь но не затягивай, потом сальник,а потом резхинки,там на них останутся вертикальные следы от предыдущей затяжки их среж резинки разверни на180* смаж маслом и небольшим молотком забивай они пойдут, затем затягивай.
Преклоняюсь перед опытом гуру.
Сальник только родной можно ставить?
Контрящиеся шайбы тоже только оригинал? Обе сломались.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Бизон » Ср ноя 23, 2005 3:35 pm
Если контрики на шайбах сломались не чего страшного ставь обломаные и затягивай-не открутятся.
Вернуться в Двигатели
