Предлагают GTV 2.0 TB. Есть вопросы...
Мегаболиды
Сообщение MEGASOS » Сб апр 28, 2007 2:41 pm
Есть вариант GTV 2.0 TB с пробегом под 150 тык, из которых порядка 25 тык приходится на РФ. Цена около $12 кило.
Имеет смысл заморачиваться или же при таком пробеге авто уже дышит на ладан? Каков ресурс турбины и как определить степень ее живости? На что обратить внимание при первичном осмотре?
Заранее бла.
Mercedes-Benz SL 500
BMW 750i
ex 1998 Fiat Coupe 2.0 20V Turbo
ex 1987 Alfa Romeo 75 2.0 Dellorto
ex 1998 156 2.0 TS Azzuro Fantasia
MEGASOS
Авто: 2004 SL 500
Re: Предлагают GTV 2.0 TB. Есть вопросы...
Сообщение nmi77 » Сб апр 28, 2007 3:06 pm
MEGASOS писал(а):Каков ресурс турбины и как определить степень ее живости? На что обратить внимание при первичном осмотре?
Заранее бла.
двигатель 12ти клапанный без гидриков гильзованный, ролики в приводе грм железные, в отличие от твинспарков.
если так можно сказать про в6 - прост и через это надежен.
турбину смотреть - есть ли турбоподхват на ходу на высоких передачах (3я например), должно подхватывать ощутимо . нет ли дыма при прогазовках и под сброс газа. снять патрубок впускной подергать вал турбины на наличие радиальных и осевых люфтов, их в идеале быть недолжно. снять патрубок со входа интеркулера, проверить на наличие масла, может быть немного потный, но не мокрый.
nmi77
Авто: Alfa 145 Turbo
Сообщение MEGASOS » Сб апр 28, 2007 3:08 pm
Насколько трудоемок процесс снятия патрубков?
BMW 750i
MEGASOS
Авто: 2004 SL 500
Сообщение nmi77 » Сб апр 28, 2007 7:30 pm
открутить хомут , снять патрубок - все просто
лучше на яме или подьемнике
nmi77
Вернуться в Alfa GTV
