Не заводится, 2.0 TS
Мегаболиды
Сообщение Maishi » Ср ноя 04, 2020 4:28 pm
Собственно ехал себе, ехал и.. внезапно заглох.
1. Комп ошибок не показывает. Все датчики отвечают.
2. При повороте ключа не работает бензонасос. Сам бензонасос живой. Реле бензонасоса щелкает, но на 87 контакты 12В не поступает = соответственно на лямдбу и воздухомер 12В тоже не идет. С главного реле 12В приходит, с ЭБУ приходит 6В. Смена реле ничего не дает.
3. Стартер работает, если крутить - бензонасоса тоже не слышно.
4. При замыкании 30 и обоих 87 напрямую - 12В на бензонасос, лямбду и воздухомер приходят, насос качает, но машина все-равно не заводится.
Может кто подскажет куда копать?
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: Не заводится, 2.0 TS
Сообщение Maishi » Ср ноя 04, 2020 5:48 pm
Ключик с надписью CODE на приборке гаснет, т.е. не иммо.
Maishi
Сообщение ershov » Ср ноя 04, 2020 6:46 pm
Сам мозг отъезжает, может?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Maishi » Ср ноя 04, 2020 6:47 pm
Всем спасибо, завелся...
Отключил датчик c белым наконечником (лежит на ГУРе) - все завелось. Завтра посмотрю куда он идет и какие ошибки появились после его отключения (верху синий - это распредвал, вниз провод уходит на коричневый - коленвал). Судя по всему датчик детонации.
Появился только тикающий звук (как-будто форсунки работать стали в два раза громче). На панели ошибок не горит.
Maishi
Сообщение Maishi » Пн ноя 30, 2020 7:01 pm
Собственно проблема была в датчике коленвала. До кучи был заменен датчик детонации. Проблема ушла. Ошибок на компе не было...
Maishi
Сообщение EddChina » Пн дек 21, 2020 5:27 pm
Maishi писал(а):Собственно проблема была в датчике коленвала. До кучи был заменен датчик детонации. Проблема ушла. Ошибок на компе не было...
Получается она завелась без датчика колненвала?! Я думал это в принципе не возможно!
EddChina
Сообщение Maishi » Пн дек 21, 2020 7:31 pm
Нет, она завелась с отключенным датчиком детонации (который потом был подключен обратно) и переподключенной фишкой датчика коленвала (что и сделало фокус). Датчик коленвала переставал работать после 5 минут прогрева авто. И... пока не скинешь с него фишку и обратно не поставишь - машина не заводилась. Проблем с фишкой или контактами на самом датчике не было. Ошибок мозги никакие не показывали.
Maishi
Вернуться в Alfa GTV
