после восстановления все разъёмы соединили?простояла в кузовном цеху на восстановлении
ershov писал(а):Проскок на один зуб и погнутые клапана? Хм...
ключом гаечным двигатель прокрутить можно или тоже упирается?Без стартера реально
Mefistofaustoff писал(а):В общем, машина так и не заводится. Поставил новый стартер, пару раз завелась и снова перестала заводиться. Стартер крутил но не цеплялась, сняли стартер и обнаружили отломанный носок, повреждён зубчик на маховике, что то периодически клинит. Сняли коробку, вроде с ней норм. Коленвал ходит по 1.5-2 мм, по оси, видимо полукольца нужно менять. Развалился выжимной подшипник сцепления. В общем пока как-то так не понятно, нужно вынимать двигатель , разбирать (( Думаю во сколько этот ремонт может обойтись и что там еще найдут при вскрытии. Задумываюсь может свернуть двигатель на 3.0 v6 24v и не возится с турбовым 2.0 .... вот только трудно найти живой 3.0 ((
Mefistofaustoff писал(а):Задумываюсь может свернуть двигатель на 3.0 v6 24v и не возится с турбовым 2.0 .... вот только трудно найти живой 3.0 ((
Hooligan32 писал(а):Mefistofaustoff писал(а):Задумываюсь может свернуть двигатель на 3.0 v6 24v и не возится с турбовым 2.0 .... вот только трудно найти живой 3.0 ((
Как раз найти живой 3,0 не самое сложное занятие. Ты остальных деталей для свапа не найдешь под гтв.
