Регулировка фар (ручная)
Мегаболиды
Сообщение Maishi » Вт дек 18, 2018 11:43 am
Вручную можно как-то вверх/вниз регулировать? Или там только мотором и выше определенной точки оно не поднимается?
Зеленая крутилка регулирует лево/право. Белая, видимо, по высоте мотором, ибо вручную не идет :what
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: Регулировка фар (ручная)
Сообщение deni74 » Вт дек 18, 2018 3:59 pm
Крулитка в салоне ставится на "0"
Потом на стенде руками крутим право-лево и вверх-вниз до "-1%" или сколько там на фаре написано
Не идет и вверх и вниз?
И мотором и руками?
Винт регулировочный крутится или на месте стоит?
Может внутри фары шарик тяги вышел из зацепа с отражателем
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Maishi » Вт дек 18, 2018 5:57 pm
deni74 писал(а):Крулитка в салоне ставится на "0"
И мотором и руками?
Лево/Право крутится руками, вверх/вниз мотором крутится, а руками нет. В каком положении была крутилка в салоне не помню, сегодня еще раз попробую в положении "0".
Maishi
Вернуться в Alfa GTV
