Вручную можно как-то вверх/вниз регулировать? Или там только мотором и выше определенной точки оно не поднимается?
Зеленая крутилка регулирует лево/право. Белая, видимо, по высоте мотором, ибо вручную не идет
deni74 писал(а):Крулитка в салоне ставится на "0"
Потом на стенде руками крутим право-лево и вверх-вниз до "-1%" или сколько там на фаре написано
Не идет и вверх и вниз?
И мотором и руками?
Винт регулировочный крутится или на месте стоит?
Может внутри фары шарик тяги вышел из зацепа с отражателем
