оригинальные GTV Cup R17 7.5J ET30.5, цо 58.1, болтовка 5х98.
Вес диска 11.5 кг (а как вы хотели, весь оригинал такой)
Все подробности описаны в БЖ: https://www.drive2.ru/l/463393574646448900/
RTE писал(а):Вес диска 11.5 кг (а как вы хотели, весь оригинал такой)
petruccio писал(а):RTE писал(а):Вес диска 11.5 кг (а как вы хотели, весь оригинал такой)
нет, не весь. GTA-диски весят 12 кг
Alexey писал(а):petruccio писал(а):RTE писал(а):Вес диска 11.5 кг (а как вы хотели, весь оригинал такой)
11,5 судя по еперу насколько я помню.
есть еще альтернативный вариант - гта диски с цветом графит, те по еперу 10,5;
я как то покупал спицы 18 те что на гт ставят, они весили 10,5 тоже....
RTE писал(а):Alexey писал(а):petruccio писал(а):RTE писал(а):Вес диска 11.5 кг (а как вы хотели, весь оригинал такой)
Все это тлен и очень тяжело.
Alexey писал(а):тачка с трудом едет?
по итогу я юзал 17 ультралегерру, напрмиер.
Alexey писал(а):по итогу я юзал 17 ультралегерру, напрмиер.
RTE писал(а):Alexey писал(а):по итогу я юзал 17 ультралегерру, напрмиер.
симпотичные, но они из серии Soft Cast - слишком мягкое литье - отсюда и вес.
Alexey писал(а):RTE писал(а):Alexey писал(а):по итогу я юзал 17 ультралегерру, напрмиер.
так я и не советую вроде их никому.
мягкие да, править приходилось каждый сезон. и это при условии, что ездил я не так много, бывало и 5 тыщ за год проезжал.
Hooligan32 писал(а):petruccio писал(а):RTE писал(а):Вес диска 11.5 кг (а как вы хотели, весь оригинал такой)
Существует две версии ГТА дисков, есть которые около 9кг весящие, это видимо поздняя доработка была.
RTE писал(а):Hooligan32 писал(а):petruccio писал(а):RTE писал(а):Вес диска 11.5 кг (а как вы хотели, весь оригинал такой)
где пруф?
Серега с Пензы купил ГТА диски на фарпосте из Японии - взвешивал, весят эти спидлайны 10,5кг, вес посылки из 4х дисков был 43кг с картоном! На счет 9 я ошибся, это 18" спицы ГТА столько весят. В общем на гейропейском сайте есть список колес на мыла, и там два варианта ГТА колеса так же, с разной развесовкой. Нужно дома найти ссыль и номера дисков.
