По капремонту 2.0 V6 подскажите
Мегаболиды
Сообщение Alfist_s_97-go » Пт июл 22, 2016 4:35 pm
Месяца два назад на скорости 160-170 отказала турбина, при вскрытии был очень большой люфт и жор масла,
до этого масла не ел двигатель ни капли.
Поменял на новую абсолютно. Обкатал, масло не уходило вообще.
Теперь на скорости 160-170 пропало давление масла, плюс двигатель троил, не работал один цилиндр.
Есть подозрение на вкладыши и коленвал. Пробег примерно 300000.
Нормально это для такого пробега или искать причину выхода из строя? И какие могут быть причины?
Кто сталкивался, есть смысл капиталить, точить коленвал и т.д. или поискать контрактный движок?
Что выгоднее по деньгам?
VW Golf I-1.6, VW Golf II-1.8, 155 2.0 Super TS, VW Corrado 1.8 TB, GTV 916 2TB, BMW e36-318i, BMW e36 coupe 323i, 156 2.5v6, VW Touran 1.4 TSI-170p.s.
Alfist_s_97-go
Авто: GTV 916
Re: По капремонту 2.0 V6 подскажите
Сообщение Montekki » Сб июл 23, 2016 12:10 am
У Буссо весьма крепкий "низ", но и триста тысяч - километраж солидный (другой вопрос, насколько достоверный?).
Отказ одного цилиндра не связан с давлением масла (по крайней мере, явно). Какие симптомы падения давления? Просто загорелась лампа? Стуки есть/нет? Если стуков нет, то можно отделаться лёгким испугом. Давление нужно померить механическим манометром.
Колено точить можно, в первый ремонт так уж точно. Что выгоднее, станет понятно после выяснения состояния твоего двигателя.
Сообщение realtor161 » Пн июл 25, 2016 12:22 pm
Есть полнокомплектный турбо мотор 12 клапанный 2.0 турбо :-) Бонусом отдам второй мотор с новыми клапанами,блоком, 2 головами, коленом и поддоном
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=96&t=65541
+7-918-590-62-49
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
Сообщение Montekki » Пн июл 25, 2016 10:50 pm
О, наконец-то риэлтор появился! Я всё ждал, когда ты свой неликвид в этой теме предложишь. Человек про ремонт спрашивает, а ты ему железо втюхиваешь. Предложи лучше тому парню на 145-й, кому твинспарк просил :smt0052 .
Сообщение realtor161 » Вт июл 26, 2016 9:42 am
Тому парню я вчера до 12 ночи в ростове мотор разбирал. У него шпонку на шестрене срезало.
Так что ваш юморок здесь неуместен
+7-918-590-62-49
realtor161
Сообщение realtor161 » Пт авг 05, 2016 12:38 pm
+7-918-590-62-49
realtor161
Сообщение Alfist_s_97-go » Вт сен 27, 2016 11:05 pm
[quote="Montekki"]У Буссо весьма крепкий "низ", но и триста тысяч - километраж солидный (другой вопрос, насколько достоверный?).
Спасибо. Да, сначала лампа, а потом и стуки... Сколько примерно по деньгам запчасти+работа?
Вот думаю, когда очередная восстановленная турбина умерла, могло быть масляное голодание и вкладыши могли пострадать, а из-за них уже упасть давление?
Alfist_s_97-go
Авто: GTV 916
Вернуться в Alfa GTV
