Шланги системы охлаждения
Мегаболиды
Сообщение Antonio_del_kaza » Пн май 09, 2016 3:45 pm
Ciao a tutti!
Нужна помощь по поиску шлангов для радиатора охлаждения.
Сам радиатор купил в альфаклубе, а вот шлангов нигде найти не могу, пробовал заказать на экзисте, но их поставщик отказался их присылать.
На ебее видел только БУ. Может кто сталкивался, с этой задачей?
На драйве видел, кто-то силикон ставил, но где заказывал, не знаю.
GTV 2.0 TS 1997.
Antonio_del_kaza
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0ts
Re: Шланги системы охлаждения
Сообщение {SonyEric} » Пн май 09, 2016 9:49 pm
Видел стали делать силиконовые комплекты,на ебее,на досуге поищю
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Сообщение realtor161 » Вт май 10, 2016 9:57 am
На разборках поищи. Их полно. Мотор то обычный твин :-)
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
Сообщение Antonio_del_kaza » Вт май 10, 2016 7:52 pm
Новые хочу. Заказал в экзисте шланги от 155-ой, от производителя MALO, по 450р., судя по схемам - они один в один, как на GTV, но партнамберы разные.. (это как рычаги передние, номера разные, цены разные, а деталь одна и та-же.)
Как поставлю, отпишусь.
Antonio_del_kaza
Сообщение Antonio_del_kaza » Вт июн 14, 2016 10:39 pm
Поставил на GTV шланги от 155 (два основных шланга) к радиатору, длина, форма и диаметр, все подошло. То-есть сели идеально, единственный момент, у нижнего родного шланга для GTV - больший изгиб в области банки воздушного фильтра, а у патрубка от 155 - изгиб меньше, и в итоге шланг касается легонько банки фильтра. Посмотрю на динамику, будет ли банка натирать.. если будет, придется что-то проложить или обмотать шланг.
Antonio_del_kaza
Сообщение Корсо » Вт фев 14, 2017 11:04 pm
Antonio_del_kaza писал(а):Поставил на GTV шланги от 155 (два основных шланга) к радиатору, длина, форма и диаметр, все подошло. То-есть сели идеально, единственный момент, у нижнего родного шланга для GTV - больший изгиб в области банки воздушного фильтра, а у патрубка от 155 - изгиб меньше, и в итоге шланг касается легонько банки фильтра. Посмотрю на динамику, будет ли банка натирать.. если будет, придется что-то проложить или обмотать шланг.
Привет! А номерки не скинешь?
Корсо
Вернуться в Alfa GTV
