Вибрация в педали сцепления и по рычагу КПП
Мегаболиды
Сообщение Wadik » Пт авг 14, 2015 3:06 am
Всем привет! Сегодня смотрел GTV и в поездке заметил одно свойство, при переключении передач на середине хода педали сцепления есть довольно ощутимая вибрация, также передается на рычаг. Подозрения конечно на диск с корзиной, но может есть более обоснованные варианты (98 год, 2.0 твинспарк)
Буду благодарен за помощь)
Wadik
Re: Вибрация в педали сцепления и по рычагу КПП
Сообщение RTE » Пт авг 14, 2015 11:10 am
Wadik писал(а):Всем привет! Сегодня смотрел GTV и в поездке заметил одно свойство, при переключении передач на середине хода педали сцепления есть довольно ощутимая вибрация, также передается на рычаг. Подозрения конечно на диск с корзиной, но может есть более обоснованные варианты (98 год, 2.0 твинспарк)
Подушки двигателя смотреть надо. Рукоять КПП идет через вертолет на рулевой рейке и системы тяг на шарнирах, поэтому любой износ подушек чувствуется сразу на рукоятке. Ну и на сцепление тоже самое, мертвая подушка может давать эффект кривой сцепы. Тут поднимать и дефектовать надо их.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение PunkMotor » Вт мар 22, 2016 9:25 pm
Вот! и у меня такое же свойство на твин-спарке с ручкой проявляется. При переключении передач заметил вибрацию в середине хода педали. Дальше стал экспериментировать и выяснил, что если положить ногу на педаль во время движения (слегка, просто положить выбрав прослабление в гидравлике), то вибрация появляется только под нагрузкой, если резко нажать на газ, или при движении в гору, причем на любой передаче. Без нагрузки же все крутиться чудненько, не намека на тряску. Вибрация зависит от частоты коленвала. Как купил машину сразу заменил сцепление. Раньше просто не обращал внимания наверное, других стуков и скрипов хватало :). Что это? У кого какие мысли?
PunkMotor
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение realtor161 » Ср мар 23, 2016 2:25 pm
похоже на выжимной... надо дефектовать
Едем в Италию. Скоро:-)
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/887729/
+7-918-590-62-49
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
Сообщение PunkMotor » Чт мар 24, 2016 10:35 pm
Выжимной заменил примерно 10-15 т.Км назад вместе со всем комплектом сцепления. Похоже что, как будто, колено болтается при открытии дросселя. :-?
PunkMotor
Сообщение Wadik » Сб апр 02, 2016 9:34 pm
Да, по итогу посыпался выжимной, потянул за собой корзину при этом
Wadik
Сообщение realtor161 » Вт апр 05, 2016 1:38 pm
Wadik писал(а):Да, по итогу посыпался выжимной, потянул за собой корзину при этом
ну я и написал о нем) такая хрень была на спайдере. вылечил заменой сцепы в сборе (поставил Valeo). все стало как часы :smt0051
+7-918-590-62-49
realtor161
Вернуться в Alfa GTV
