передние стойки на ГТВ в кузове 916С
Мегаболиды
Re: передние стойки на ГТВ в кузове 916С
Сообщение RTE » Вс июл 19, 2015 2:10 am
Dima12 писал(а):
RTE писал(а):Напиши уже здесь. В ветке ГТВ самое то этому быть.
Получается r16 с высотой резины 55 это предел с этими стойками!
отлично) но резина Ад.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение realtor161 » Пн июл 20, 2015 4:44 pm
Хорошое решение) а то цены на кони спорт уж больно кусачие :D
Да и писать то в принципе нечего
1. Косточку торсиона поменял на короткую, чтоб к рычагу ( маятнику) прикрутить, благо отверстие в нем под косточку есть.
Покупал в первом же магазине запчастей!!! Косточки Stellox 56-05231-sx то что надо!
2. Сошка шыре моей на 10 мм. ( моя 25 а на этих 35) - проблему решил при помощи проставочных пластин по 5 мм. С каждой стороны рычага крепления ступицы.
3. Отверстиев сошке верхнее не совпадает, у меня между болтов, по центрам, 58 мм, а на этих 72мм. - сделали шаблон по родной стойке, и верхнее отверстие пересверлили по шаблону.
Сход развал сделал. Колёса стоят как надо! Езжу наслаждаюсь!
З.Ы. Высота тела стоек короче оригинальных на 12 мм. Мне повезло колесо влезло с запасом в 10мм до чаши под пружину. Получается r16 с высотой резины 55 это предел с этими стойками!
Едем в Италию. Скоро:-)
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/887729/
+7-918-590-62-49
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
Сообщение Dima12 » Пн июл 20, 2015 10:54 pm
realtor161 писал(а):Хорошое решение) а то цены на кони спорт уж больно кусачие :D
А я коней в наличии так и не нашёл!!!! А габриэльки-французы..... незнаю....незнаю. ещё не известно сколько они протянут( тьфу, тьфу, тьфу чтоб мене хватило)!!! Над у людей поспрашивать с 3.0 движком кто их ставил, на сколько хуже оригинала и пробег какой с ними!
Dima12
Авто: AR 147 2.0 TS SS
Сообщение Hooligan32 » Вс авг 09, 2015 12:10 pm
если смотреть на цены коней или белштайнов за передние стойки, и так же проблемой их найти по наличию, то проще заказать самые дешевые новитековские койловеры на альфистахнет, 600евро вроде
За выхлопом сюда!) -> http://vk.com/customcrew32
Hooligan32
Авто: GT1,9+1471.9-500nm
Сообщение Dima12 » Вт авг 11, 2015 12:32 pm
Hooligan32 писал(а):если смотреть на цены коней или белштайнов за передние стойки, и так же проблемой их найти по наличию, то проще заказать самые дешевые новитековские койловеры на альфистахнет, 600евро вроде
За 600 евреев мне коней спорт предлогали в тюнинговом серваке. По моему даже регулируемые.
По мне так все равно должен быть бюджетный вариант! Я сомневаюсь что спросом пользуются только " навороченные" стойки.
Dima12
Сообщение Hooligan32 » Чт авг 13, 2015 11:46 am
я не говорю что они спросом пользуются, я про соизмеримый ценник)))
так то можно купить что предлагает экзист за ТРВ по 15к за стойку, умножаем на 2))) а это уже почти комплект новитека винтового и простого, что ничем не хуже будет, да только у тебя вкруг будет весь комплект, зад и перед, аммо и пружины, и чуток с занижением, разве это не есть плюс?)))
согласен ценник конь, но один хрен не убогой каябы, или сраных монро)))
да и белки с конями стоят так же как и ТРВ за одну стойку))
Hooligan32
Сообщение sqrat » Пт дек 18, 2015 8:55 pm
Hooligan32 писал(а):я не говорю что они спросом пользуются, я про соизмеримый ценник)))
твоя правда...
конец игры--начало игры.
Гербергер
sqrat
Авто: Integrale,AlfettaGTV
Сообщение EugeneV » Пн дек 21, 2015 3:18 pm
если уж сверлить, то можно и такое
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/pr ... wvw02.html
там тока либо в стандартных опорах дырку на 14 увеличить, либо от браво/брава взять опоры с встроенным подшипником и резьбу на 12 перерезать на штоке.
есть под фиат купе, но там высота не регулируется. а тут и высота и сжатие.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение Hooligan32 » Вт дек 22, 2015 12:43 am
EugeneV писал(а):если уж сверлить, то можно и такое
вот тут сомнительно все, т.к. сделано не под ГТВ кулак, высота аммо и штока другая, пружины так же
вот кулак бы от пунта 188 взять и сравнить с гтв))
Hooligan32
Сообщение EugeneV » Вт дек 22, 2015 9:46 pm
я ставил от гольфа на 146ti ту что только по натягу пружины регулируется
у гольфа болты на 12 в кулаке - это дает небольшую регулировку развала
шток и пружины - там полюбому все другое - подвеска-то нестандарная, никто не скрывает. та что под купе или пунто - тоже со стоком отличаться будет
я б на них и ездил если б не убитое состояние. если получится - на лето возьму новые такие
EugeneV
Сообщение Hooligan32 » Чт дек 24, 2015 2:35 pm
EugeneV писал(а):я б на них и ездил если б не убитое состояние. если получится - на лето возьму новые такие
что переделывал на штоке амморта под опорник? или все встало?
просто диаметр отверстий под кулак тож не кайф, можно конечно шайбы наварить, что бы не ловить в дальнейшем развал)
плюс, одним передом не отделаться, если делать винты, то вкруг! с жопой тоже не все ясно у ГТВ что подойдет
Hooligan32
Сообщение EugeneV » Чт дек 24, 2015 6:47 pm
на штоке просто спилил резьбу на 14 и нарезал на 12х1.25 под обычную гайку. Нарезать не много, пару санитметров всего - дальше смысла нет, т.к. все равно все остальное внутри опорного подшипника. Ну, и повторюсь - опора от бравы, т.к. на койловере своя верхняя тарелка для пружины. В стакан эта опора становится как родная.
EugeneV
Сообщение Hooligan32 » Чт дек 24, 2015 7:42 pm
EugeneV писал(а):на штоке просто спилил резьбу на 14 и нарезал на 12х1.25 под обычную гайку. Нарезать не много, пару санитметров всего - дальше смысла нет, т.к. все равно все остальное внутри опорного подшипника. Ну, и повторюсь - опора от бравы, т.к. на койловере своя верхняя тарелка для пружины. В стакан эта опора становится как родная.
У меня щас стоят сток стойки от 155 в сборе с пружинами и опорами, минус 2 витка и опоры подходят только правую с левой поменять.
Мне так же интересно от Фиата Пунто2 как выглядит кулак, т.к. возможно проще взять комплект такой, чем с ушами от гольфа баловаться. В общем на днях сравню гольфовские и гтвшные стойки. Один плюс у гольф набора, эти колы регулируются 25/65мм, а у фиата 25/45 - маловато)))
Hooligan32
Сообщение Antonio_del_kaza » Чт мар 31, 2016 4:56 pm
Ну что? Есть новости по этой теме?
Antonio_del_kaza
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0ts
Сообщение Antonio_del_kaza » Чт мар 31, 2016 7:28 pm
Нашел тут https://autopartslist.ru/catalog/index/ ... /17/sx/457 амортизаторы: MAGNETI MARELLI 5792g по привлекательной цене 5520р. но, говорят по вину не подходят.. Каков может быть попадос, если все таки купить эти?
Там же есть еще GABRIEL G35217.
GTV 2.0 TS
Antonio_del_kaza
Вернуться в Alfa GTV
