Всем привет) сразу в поиске запчастей)
Мегаболиды
Re: Всем привет) сразу в поиске запчастей)
Сообщение David-155 » Сб янв 31, 2015 7:52 pm
Увы, нет такого датчика, другие оказались 3-х контактные Weber
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Montekki » Вс фев 01, 2015 1:47 am
ДПДЗ 3-контактный? Так это для старых Мотроников и Джетроников. Только там Бош обычно стоит, Вебера я ни разу не видел.
Сообщение David-155 » Вс фев 01, 2015 6:43 pm
у меня есть, два :D
David-155
Сообщение Firael » Пн фев 02, 2015 12:37 pm
Подскажите как выглядят раз темы лямбда зонда ,со стороны моторное проводки и где их искать ?)
Firael
Авто: Gtv
Сообщение Firael » Пн фев 16, 2015 10:12 am
Парни,с лямбдой разобрался,теперь другая беда. Пришел конец сайлентблоку который в нижнем правом рычаге крепится к подрамнику(ближе к центру) кто подбирал,дайте номер плз.
Firael
Авто: Gtv
Сообщение RomarioRV » Чт фев 26, 2015 6:06 pm
Привет!
А что с тягой происходило? А то у меня периодически как будто-то топлива не хватает, хотя свечи, фильтра менял, форсунки чистил, мож тоже дроссель
RomarioRV
Авто: AR Spider 916
Сообщение Firael » Чт фев 26, 2015 7:34 pm
Проблема не решилась ,если датчик положения дроселя отсоединять ,то турбина дует максимум 0.5 хотя проблем с тягой нет. У меня на всех передачах начиная со второй какая то неведомая фигня в районе 4-5 тысяч оборотов(при тапке в пол) Начинает пердеть,тяги нет,моментами просирается и опять,если плавно газ то все ок.скорее всего при максимальном надуве турбины начинаются проблемы. Судя по свечам много воздуха,давление в рампе 2.8 вроде,насос меняный ,т.е.точно не в топливной магистрале,вв провода новые,распределитель меняный
Firael
Авто: Gtv
Сообщение RomarioRV » Ср мар 18, 2015 4:03 pm
Во, у меня почти также, только порой даже на первой такая беда бывает.
Где искать проблему пока не понимаю
RomarioRV
Авто: AR Spider 916
Сообщение Firael » Ср мар 18, 2015 7:41 pm
RomarioRV писал(а):Во, у меня почти также, только порой даже на первой такая беда бывает.
У одного человека с бехой была такая же проблема,он спросил не дырявый ли у меня выпускной коллектор ? у него сказал из за этого было,не очень понимаю как связанно . но у меня тоже дырявый,на днях варить буду
Firael
Авто: Gtv
Вернуться в Alfa GTV
