вырупаевомобиль :)
Мегаболиды
вырупаевомобиль :)
Сообщение vyrupaeva » Сб окт 12, 2013 5:17 pm
Ну что ж, решила я завести тему :what :8
1 июня я поставила на учет Паучка и приехала на полигон.
1996 г., пробег 113000 км.
Как я ставила на учет - отдельная песня, но зато у меня теперь, согласно ПТС- 75 л.с. и объем двигателя 1,4 :smt0052 :fun
Все лето отъездила радостно и красиво:
Не без нюансов в виде отвалившейся на ходу педали сцепления, но это все мелочи, я же на АЛЬФЕ :what
К концу сезона отреставрировала диски, купила новые тапочки (Пирелли, конечно)
Дальше вопросы ;)
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Re: вырупаевомобиль :)
Сообщение vyrupaeva » Сб окт 12, 2013 5:21 pm
1. В процессе снятия/установки колес выяснилось, что ступица одна (почему-то)- а именно задняя правая - не подходит к диску. Или диск к ней, не суть. Надо. Ищу. Диаметр мерить или кто-то подскажет? :)
2. Коврики хочу красивые, с надписями. Куда бечь? :)
3. Панелька, которая под левой коленкой, отваливается, там сорван крепеж. Может, завалялась у кого? Никто ГТВ не разбирает? Так-то на саморез посажу, но хочется же по-человечески... :)
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение romcon » Сб окт 12, 2013 5:27 pm
vyrupaeva писал(а):1. В процессе снятия/установки колес выяснилось, что ступица одна (почему-то)- а именно задняя правая - не подходит к диску. Или диск к ней, не суть. Надо. Ищу. Диаметр мерить или кто-то подскажет? :)
Паучок часом не Ивану13 принадлежал?уж больно похож
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение vyrupaeva » Сб окт 12, 2013 5:34 pm
romcon писал(а):Паучок часом не Ивану13 принадлежал?уж больно похож
по делу есть что сказать? :D
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение jago » Сб окт 12, 2013 6:08 pm
vyrupaeva писал(а): Коврики хочу красивые, с надписями. Куда бечь? :)
автоковрик.ру
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Йож » Сб окт 12, 2013 7:52 pm
1. Что значит не подходит? Конкретнее скажи. Скорее всего ступица стоит неоригинальная и у нее длинее бортик на который садится диск. При определенной конструкции диска этот бортик может мешать.
Варианта решения три:
- менять ступицу на оригинальную или неоригинальную с правильным бортиком;
- спилить лишнюю часть бортика болгаркой (это самый разумный вариант, а когда подшипник в ступице умрет, если умрет, то поменять на правильную);
- поставить проставки 3-5 мм между диском и ступицей с обоих сторон.
2. Коврики себе я брал тут: http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... 11_76.html
Анечке делал тут: http://www.autokovrik.ru
Обоими вариантами остался доволен. Будешь делать в автоковрике, имей ввиду, что ГТВшные шаблоны у них могут быть новые, там вырез под педалью газа, тебе этот вырез скорее всего не нужен, надо им об этом сказать. Еще надо в водительский врезать крепеж, либо оригинальный (его заказать можно), либо новый неоригинальный (в автоковрике есть).
3. Скорее всего потерян крепеж. Надо просто заказать комплект нового крепежа:
- спецкрепеж 60592829 - 3 шт.;
- винты 15843801 - 4 шт.;
- шайбы 13506701 - 4 шт.
Но сначала надо посмотреть, что там не так и чего не хватает.
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение vyrupaeva » Сб окт 12, 2013 8:57 pm
Йож писал(а):1. Что значит не подходит? Конкретнее скажи.
Лёха колеса вешал сегодня и сказал, что не надевается диск на ступицу :) Я ему твои рекомендации скинула, пусть думает, у него голова подходящая :D
а фотка есть?
ок. Там винт сломан, кажется. Закажу :)
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение vyrupaeva » Сб окт 12, 2013 9:03 pm
во, Лёха вещает:
"Бортик ступицы не мешает,наоборот,диаметр бортика меньше,чем посадочный диаметр диска,поэтому диск держится не на ступице,а на болтах. При попадании в яму болты может срезать,и колесо отвалится.
Проставки не поставить"
ЧО ДЕЛАТЬ???
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение _Lonely_ » Сб окт 12, 2013 10:13 pm
Если диаметр ступицы меньше диаметра ЦО диска, то все, что нужно, это подобрать (изготовить) колечко на ступицу.
PS: И ничего там при попадании в яму не срежет, не переживай. Если срежет ступичные болты, то от такого удара срежет в этом месте всю подвеску в сборе с куском кузова :D
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Йож » Сб окт 12, 2013 10:24 pm
во, Лёха вещает:
ЧО ДЕЛАТЬ???
Тоже мне проблема, да это у каждого второго с неоригинальными колесами, а некоторые так еще умудряются на ступицу 5х98 натянуть колеса 5х100 обычными болтами и утверждают, что все ок и норм.. :what
Я правильно понимаю, что задние ступицы разные и проблема только с одной стороны? Если это так, и у одной из ступиц диаметр меньше, что очень странно, то менять неправильную ступицу (она в сборе вместе с подшипником) 60613615
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=60613615
http://www.autopiter.ru/Home/PriceList? ... 15&7159468
Я правильно понимаю, что колеса неродные какие-то? Может с одной стороны потерялось центровочное кольцо? Если так, то надо его найти/купить/сделать и поставить.
Последний раз редактировалось Йож Сб окт 12, 2013 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Йож » Сб окт 12, 2013 10:40 pm
а фотка есть?
Скорее пластиковые защелки (спецкрепеж 60592829), их обычно в сервисах проебывают и злостно вкручивают саморезы вместо них, не сообщив об этом хозяину машины, разумеется. Мне они тоже нужны, и Анечке, все забываю заказать.
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Montekki » Сб окт 12, 2013 10:49 pm
ЙоЖ знает всё про крепёЖ :D .
Сообщение Йож » Сб окт 12, 2013 10:50 pm
Montekki писал(а):ЙоЖ знает всё про крепёЖ :D .
:D :smt006
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Иван13 » Сб окт 12, 2013 11:44 pm
vyrupaeva писал(а):Лёха колеса вешал сегодня и сказал, что не надевается диск на ступицу :)
:smt0052
Иван13
Авто: 3
Сообщение vyrupaeva » Сб окт 12, 2013 11:50 pm
Йож писал(а):Скорее пластиковые защелки (спецкрепеж 60592829), их обычно в сервисах проебывают и злостно вкручивают саморезы вместо них, не сообщив об этом хозяину машины, разумеется. Мне они тоже нужны, и Анечке, все забываю заказать.
эта... на меня тоже закажи :8 пжлст )))
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Вернуться в Alfa GTV
