Еле заметный звук/стук при кручении руля туда-обратно
Мегаболиды
Сообщение klumoff » Вс мар 17, 2013 9:57 pm
Помогите советом))при околонулевом быстром кручении руля туда-обратно,есть небольшой еле слышимый звук/стучек исходящий снизу,то есть есть вероятность,что из рейки.Кто что может сказать?в руль никак не отдает!только если опустить голову ближе к педальному узлу =DD ,будет слышно...
Наконечники и рычаги стоят новые.
И вообще,если на то пошло,как диагностируют рейку?
klumoff
Авто: AR GT, Smart Brabus
Re: Еле заметный звук/стук при кручении руля туда-обратно
Сообщение romcon » Пн мар 18, 2013 1:19 am
klumoff писал(а):Помогите советом))при околонулевом быстром кручении руля туда-обратно,есть небольшой еле слышимый звук/стучек исходящий снизу,то есть есть вероятность,что из рейки.Кто что может сказать?в руль никак не отдает!только если опустить голову ближе к педальному узлу =DD ,будет слышно...
это рейка умерает.со временем на малых оборотах подкусывать начнёт.была такая ерунда рёйку поменял.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение klumoff » Пн мар 18, 2013 8:30 am
сколько новая вышла по деньгам?
и через сколько старая начала подкусывать?
klumoff
Сообщение Kostiliano » Пн мар 18, 2013 6:36 pm
Не обязательно это рейка! Когда она умирает,- появляется резкий щелчек не на нуле а в крайних положениях! Для начала посмотри рулевые тяги и рулевые наконечники, если не они ,может быть еще сам рулевой вал! Цена на новую оригинальную рейку будет высокой! Но вроде подходит или со 146 или 155, или 145- точно не помню, а они дешевле и доступней!
Kostiliano
Авто: Alfa Romeo Gtv
Сообщение klumoff » Пн мар 18, 2013 6:53 pm
Kostiliano писал(а):Не обязательно это рейка! Когда она умирает,- появляется резкий щелчек не на нуле а в крайних положениях! Для начала посмотри рулевые тяги и рулевые наконечники, если не они ,может быть еще сам рулевой вал! Цена на новую оригинальную рейку будет высокой! Но вроде подходит или со 146 или 155, или 145- точно не помню, а они дешевле и доступней!
Про рулевой вал ты имеешь ввиду жлыгу соединяющую рулевое колесо с рейкой?))которая с карданчиками.
Точно от 146 подходит?у меня у друга просто оч хорошая рейка от такой есть.
klumoff
Сообщение Kostiliano » Ср мар 20, 2013 11:51 pm
Я не уверен что подойдет! Позже уточню! Да я имел ввиду крестовины
Kostiliano
Сообщение ass » Пн мар 25, 2013 6:57 pm
А поворотные подшипники в стойках смотрел?
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Сообщение klumoff » Пн мар 25, 2013 11:22 pm
ass писал(а):А поворотные подшипники в стойках смотрел?
неа.ты имеешь ввиду опорные?
klumoff
Сообщение klumoff » Вс мар 31, 2013 10:06 pm
Альфисты,почему на Епере в разделе рулевое управление не находятся рулевые тяги?в рейке показаны только рулевые наконечники.И как мне тогда эти тяги заказать?Номер каталожный не пробить... :|
klumoff
Сообщение Stas 155V6 » Вс апр 21, 2013 9:13 pm
klumoff писал(а):Альфисты,почему на Епере в разделе рулевое управление не находятся рулевые тяги?в рейке показаны только рулевые наконечники.И как мне тогда эти тяги заказать?Номер каталожный не пробить... :|
Есть там все.
Нажми на квадратик со стрелочкой в правой стороне е-пера, откроется новая картинка, более подробная.
В экзистовском псевдо-е-пере такого нет, на сколько помню.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Иван13 » Вс апр 21, 2013 9:59 pm
Кстати тоже иногда бывает такой стук,но сцука как только я хочу туда залезть,он пропадает,мистика :what
Иван13
Авто: 3
Вернуться в Alfa GTV
