Спайдер отказывается поднимать крышу
Мегаболиды
Сообщение Eldorado » Пт фев 15, 2013 10:29 am
Всем привет, проходя мимо гаража, где зимует спайдер, решил его завести, завелся легко, но крышу отказывается поднимать.
При этом кнопка крышы, которая находится у ручника, горит зеленым светом, то есть как обычно..
Может кто-то сталкивался?
Пациент: spider 916, соответственно с электрической крышей
Eldorado
Авто: 156, spider 916
Re: Спайдер отказывается поднимать крышу
Сообщение Tigra » Пт фев 15, 2013 2:09 pm
Даю ответ в стиле альфовских воркшоп мануалов из 90-х
Гараж отапливаемый
ОК - Ну ладно, переходи к пункту 1
ОК - Ты лох, ибо юзать тонкую гидравлическую систему почти двух десятков лет от роду, после трех месяцев простоя, в минусовую погоду, это ппц, %*й с тобой, переходи в пункту 1
1. Машина на ручнике
ОК - К пункту 2
OK - Ты лох, подними ручник, и радуйся
2. Задняя крышка отщелкивается
OK - К пункту 4
OK - Ты отделался легким испугом, всего несколько сотен евро, новый электромотор, и ты снова с крышей. К пункту 3
3. Ты купил новый мотор
ОК - Ты лучший
ОК - Ты нищеброд, не позорь марку - продай машину! Единственно, что может тебя оправдать, отчаяное желание покатать телок (%*дь, ну не в феврале-же! -:), для этого посоветую тебе, при нажатой кнопке, %?нуть по мотору чем-нибудь тяжелым (я использую буксировочный крюк -:))
4. Тебе жопа! Сейчас выясним полная или нет. Во время попытки открытия слышны хоть какие-то звуки, или шум струящейся жидкости
ОК - Открой заднюю крышку, и внимательно изучай аммортизаторы. Их шесть, текут либо они, либо трубки, к ним подводящие в местах сочленения с аммортизаторами. Если нашел радуйся, но не очень, потому-что трубка стоит 100е, а аммортизатор 500е, и самые дефицитные сняты с производства, у меня есть комплект бу, но он уже не полный, может тебе повезет
OK - Посмотри на ковры под крышкой, на отсек АКБ, на предмет наличия масла, может оно само все вытекло за зиму, если нашел иди в ОК, если нет к пункту 5
5. Ты знаешь телефон хорошего электрика, или Александра Михайловича Трусова
OK - Звони, вставай на колени, целуй его нежно в пузо, если не поможет, разверни его на 180 градусов, и поцелуй еще раз, и пусть он ищет траблы в электрике
ОК - Минус 50 процентов потенциальных телок, в смысле, забудь про электрокрышу, смирись, что перед клубом, ты как лох, будешь складывать крышу руками. Пользуйся двумя кнопками за водительским креслом, для открытия/закрытия крышки, и для притягивания крыши к ней.
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Eldorado » Пт фев 15, 2013 2:58 pm
Гараж естественно отапливаемый)) подтеков, а также луж масла никаких нет и ручник тоже выдернут.
Нажатие на кнопку не даёт никаких результатов, ни щелчков, ни треска, ничегооо.
Попробую использовать буксировочный крюк, но думаю это не поможет, поэтому сервис.
П.С., если собираю крышу в ручную, она довольно тугая, что страшно продолжать, это нормально?
Eldorado
Сообщение Proque » Пт фев 15, 2013 4:49 pm
блин, только подумал такую тему создать :-)
Только несколько отличий:
1) У меня есть подтеки где-то в районе аккумулятора
2) Я ездил на нем зимой, не кидайте камнями :smt00614
Proque
Авто: Spider 916
Сообщение Hooligan32 » Пт фев 15, 2013 8:31 pm
:smt0052
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Tigra » Пн фев 18, 2013 6:55 pm
Eldorado писал(а):Попробую использовать буксировочный крюк, но думаю это не поможет, поэтому сервис.
А я думаю, что поможет -:)
Eldorado писал(а):П.С., если собираю крышу в ручную, она довольно тугая, что страшно продолжать, это нормально?
Это хорошо, значит в системе нет утечек
Теперь, я еще больше уверен, что поможет буксировочный крюк -:)
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Eldorado » Вт фев 19, 2013 5:41 pm
Крюк, сволочь, не помог!))
хотя может не туда бил)) моторчик находится в отделении акб за спинкой водителя?)
Eldorado
Сообщение Иван13 » Вт фев 19, 2013 8:30 pm
Кстати а кто нибудь переделывал механическую крышу на электро? Реально её из бугра привести б/у в сборе?если да,то сколько это удовольствие стоит?
Иван13
Авто: 3
Сообщение Hooligan32 » Чт фев 21, 2013 9:56 pm
Иван13 писал(а):Кстати а кто нибудь переделывал механическую крышу на электро? Реально её из бугра привести б/у в сборе?если да,то сколько это удовольствие стоит?
я тебе сделаю)) в субботу эту)
Hooligan32
Сообщение Tigra » Чт фев 21, 2013 11:06 pm
Eldorado писал(а):Крюк, сволочь, не помог!))
Он находится в отделение АКБ, но строго по центру на задней стенке, обычно под обивкой, номер 8.
Он отвечает за блокировку крышки, с её разблокировки начинается открытие и закрытие, выглядит это как подергивание крышки, если этого нет, остальной процесс не запускается.
Попробуй еще на ручнике подави кнопки 6, они за спикной водителя, есть-ли хоть какая-то реакция, если нет, то бей точнее крюком, кстати бить надо в момент нажатия на кнопку.
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Tigra » Чт фев 21, 2013 11:09 pm
Это отчаянное мероприятия, нырять в это можно только если есть донор под рукой.
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение romcon » Пт фев 22, 2013 12:28 am
Tigra писал(а):Даю ответ в стиле альфовских воркшоп мануалов из 90-х
Гараж отапливаемый
ОК - К пункту 2
OK - К пункту 4
ОК - Ты лучший
Дима ты глумишься :D пункт 3 :smt0052
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение romcon » Пт фев 22, 2013 12:31 am
Вань забудь!!!сначал мотор.потом ламбо :D а уж потом крыша :smt006
romcon
Сообщение Eldorado » Пн фев 25, 2013 1:01 pm
Кнопки 6 работают отлично, разблокируют крышку, и притягивают\оттягивают, а крюк все не помогает)
На выходных ударю посильнее))
Eldorado
Сообщение Иван13 » Чт фев 28, 2013 8:18 pm
Ромео я так,пробиваю пока почву)))
Иван13
Авто: 3
Вернуться в Alfa GTV
