V6 TB. Большой расход бензина
Мегаболиды
Сообщение dimitrus » Чт авг 18, 2011 11:25 am
Всем привет. В последнее время очень сильно увеличился расход бензина (больше 16 литров в спокойном режиме). Диагностический блок с мозгами общаться почему-то отказался, по этому в чем причина именно нужно искать методом научного тыка. Сейчас есть пару мыслей, но хотелось бы услышать еще советы куда посмотреть, с чем может быть связано увеличение расхода.
Кстати, так случилось, что мотор ГТВ а мозги от 164-й V6 TB, но раньше эта комбинация вроде бы работала нормально...
В общем если кто подскажет куда смотреть, может какие датчики стоит попробовать поменять на новые - буду благодарен
dimitrus
Авто: Alfa GTV
Re: V6 TB. Большой расход бензина
Сообщение zopuh » Чт авг 18, 2011 11:50 am
лямбду смотри
подпись под сообщениями
zopuh
мотолог
Сообщение Nichilista » Чт авг 18, 2011 12:22 pm
давление в рампе
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение tornado-rs » Пт авг 19, 2011 1:40 pm
Балин... Та-же история. В прошлом году ела 16 в режиме спорт. После зимней стоянки начала жрать аж слёзы текут. Наверно лямбду по любому поменять надо . Меня спасает что езжу редко. А что может быть с рампой. Давление больше нормы?
tornado-rs
Авто: gtv
Сообщение dimitrus » Сб авг 20, 2011 11:37 am
Ну попробую начать с лямды и давления в рампе... Спасибо
dimitrus
Авто: Alfa GTV
Сообщение tornado-rs » Сб авг 20, 2011 12:13 pm
Как вариант какой-то из датчиков здох. И самое худшее предположение расходомер воздуха
tornado-rs
Авто: gtv
Сообщение Argento » Ср окт 05, 2011 3:35 pm
tornado-rs писал(а):Балин... Та-же история. В прошлом году ела 16 в режиме спорт. После зимней стоянки начала жрать аж слёзы текут. Наверно лямбду по любому поменять надо . Меня спасает что езжу редко. А что может быть с рампой. Давление больше нормы?
кстати. как бензин переносит длительное хранение? на сколько я знаю, выпадают всякие отложения нерастворимые. может,форсунки закисли? у самого похожая ситуация,но пока не снимал, не смотрел..
Argento
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение Alexey » Ср окт 05, 2011 5:07 pm
у меня было две гтв но вот режим спорт я там так и не смог активировать ;) даже найти где и как это сделать не вышло
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Pleshkov » Чт ноя 03, 2011 11:18 pm
Буквально вчера тоже к компу пытались подлючить в фиат-клубе GTV- не получилось, а если не секрет сколько лямбда на ГТВ стоит?, а то тоже думаю менять, бензин не жрет, но не едет. У меня правда TS.
Pleshkov
Авто: GT 2.0 JTS SS
Сообщение Alexey » Пт ноя 04, 2011 12:06 am
Pleshkov писал(а):Буквально вчера тоже к компу пытались подлючить в фиат-клубе GTV- не получилось, а если не секрет сколько лямбда на ГТВ стоит?, а то тоже думаю менять, бензин не жрет, но не едет. У меня правда TS.
лямбдя на любое ведро стоит в районе сотки евро
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Alexander GTV » Пт ноя 04, 2011 4:19 pm
У меня расход 18-19, но это с учетом казахского бензина, который сильно отличается от российского :(
Прочистил топливную систему, прочистил бензонасос и его сетку. Итог:
- расход не изменился
- на холодную при езде машина не дергается
- на повышенных оборотах в теплое время не дергалась (до промывки, при 4-5 тыс оборотах будто подташнивало). с наступлением холодов опять чувствуется провал мощности на повышенных - хотя турбина в нормальном состоянии.
все свожу к тому, что нужно тестить лямбду, но на авось не хотелось бы заказывать, для меня лично проблема - нет у коллег альфистов и электриков в городе переходника с ОБД 1 на ОБД2 :( видимо придется с ebay переходничек тащить
Alexander GTV
Авто: Alfa Romeo GTV V6 TB
Сообщение Иван13 » Пт ноя 04, 2011 8:56 pm
Могу продать ГТВшные мозги тебе)Вдруг в них дело)
Иван13
Авто: 3
Сообщение {SonyEric} » Сб ноя 05, 2011 7:22 pm
Дим,у меня таже беда, крабы в моем селе не могут нормально продиагностировать в чем проблема такого расхода,НО когда я снимал авто с учета в киеве,у меня она отказалась заводиться,и на бошвской станции ее оживили и сказали что были ошибки в смеси.
Тоесть самый главный подозреваемый это лямда зонд,если есть возможность подконектится к нему с датчиком то это покажет что к чему
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Вернуться в Alfa GTV
