Тормоза срабатывают не синхронно - в чем проблема?
Мегаболиды
Сообщение Alexander GTV » Чт июн 09, 2011 9:03 pm
Ciao всем, у меня GTV 2.0 TB 96 г.в.
проблема с тормозами вскрылась в конце зимы - при нажатии на тормоз переднее левое колесо раньше начинает тормозить, чем все остальные.
заменил: тормозную жидкость полностью, поменял тормозные диски (нужно было менять, так как штатные от предыдущего японского владельца достались в кривом состоянии), колодки, шипованную резину поменял на летнюю. Проблема осталась. до замены роторов и колодок при полностью вывернутом руле влево слышался легкий поскрипывающий звук
Эффект проявляется особенно заметно на высокой скорости - машину слегка уводит при первом моменте нажатия на педаль тормоза влево, после, когда уже и остальные 3 колеса начинают тормозить, появляется ощущение полностью контролируемого торможения.
Что делать и в чем может быть проблема?
Alexander GTV
Авто: Alfa Romeo GTV V6 TB
Re: Тормоза срабатывают не синхронно - в чем проблема?
Сообщение Alexander GTV » Пн июн 13, 2011 8:29 am
Дополню...
нигде ничего не подтекает, тормозные шланги в порядке, суппорта не закисли - работают как часы, но проблема остается :-?
Alexander GTV
Сообщение bayanist » Вс июн 19, 2011 1:28 pm
может абс тупит
через съехавшую крышу лучше видно звезды*
bayanist
Авто: Alfa Romeo GTV TS
Сообщение bayanist » Вс июн 19, 2011 3:29 pm
bayanist писал(а):может абс тупит
у меня было нечто похожее только при этом горела лампа абс. после дождика или луж но потом высыхало и лампа тухла и тормоза нормал работать начинали...
bayanist
Сообщение Alexander GTV » Пн июн 20, 2011 6:07 am
abs проходит проверку при включении двигателя - лампочка загорается и как все остальные гаснет, во время движения про себя не напоминает.
есть у меня подозрение про разное давление в системе, но я прочищал систему - менял ТЖ, проблема осталась...
Alexander GTV
Сообщение _Lonely_ » Пн июн 20, 2011 7:53 am
Смотри состояние суппортов. Может какой-то подкис. Увод в сторону при торможении может быть связан с износом ходовой.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Alexander GTV » Пн июн 20, 2011 8:29 am
_Lonely_ писал(а):Смотри состояние суппортов. Может какой-то подкис. Увод в сторону при торможении может быть связан с износом ходовой.
Спасибо за совет, но состояние суппортов уже проверял, там все ok. Насчет ходовой, тоже не сильно беспокоюсь - диагностику делаю регулярно, но это можно было бы рассматривать, если бы на всем этапе торможения машину уводило в сторону, а в моем случае увод влево идет только на первой секунде торможения, а потом торможение ровное, без уводов, даже руль можно не держать. :D
может к батюшке на "профилактику" отвезти? :lol:
Alexander GTV
Сообщение churchik » Пн июн 20, 2011 9:25 am
Подклинивание одного из суппортов. Клинит сам поршень из-за лаковых отложений внутри цилиндра. Переборка с заменой манжет и нулёвкой мелкой по поршню аккуратно. Вылечил так на Рав4. Клинило так, что колодки справа сжирало в 2 раза быстрее чем слева.
churchik
Сообщение bayanist » Пн июн 20, 2011 11:21 am
когда все попробуешь удели внимание абс... ) :lol:
bayanist
Вернуться в Alfa GTV
