Странный звук
Мегаболиды
Странный звук
Сообщение Solo » Пн апр 11, 2011 4:14 pm
На 1996 GTV 2.0 TS появился странный звук, похожий на дырявый глушитель, но никак не удается найти источник, может у кого есть идеи что это может быть?
1. Звук сильно проявляется после 80км/ч, на маленькой скорости - нету
2. Если на скорости 100 км/ч сбросить газ и поставить на нейтралку - звук остается
3. Если на скорости заглушить двигатель выключив зажигание - звук остается
4. Поменял старый глушак (все что после катализатора) - звук остался
5. Поставил летние диски+резину вместо зимних - все то же самое
Что это может быть?
1. двигатель? непонятно почему от оборотов не зависит
2. коробка передач?
3. воздушный фильтр?
4. дырявые штаны/катализатор? почему тогда от оборотов не зависит?
5. подшипники колес?
6. барабашки?
Звук появился через несколько месяцев после замены ремня/роликов ГРМ...
может тут собака порылась?
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Re: Странный звук
Сообщение tornado-rs » Пн апр 11, 2011 5:20 pm
Мне кажется это подшипник колеса. Именно в этом случае звук не зависит от оборотов.
tornado-rs
Авто: gtv
Re: Странный звук
Сообщение romzen » Пн апр 11, 2011 6:33 pm
Solo писал(а):2. коробка передач?
6. барабашки?
подвесной?
вывесь колеса покрути, послушай.
Вообще после какого-то пробега переднй ступичный начал выть как самолет на взлете уже после 60. С подвывающим задним ездил долго, он не так напрягал.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Странный звук
Сообщение Solo » Пн апр 11, 2011 7:54 pm
Звук именно напоминает рычание а не вой,
я всегда думал что когда воет подшипник то он воет на какой-то частоте,
без "хрипов" :)
Solo
Re: Странный звук
Сообщение romzen » Пн апр 11, 2011 8:03 pm
Solo писал(а):Звук именно напоминает рычание а не вой,
без "хрипов" :)
Ну да подшипник воет. Смотри вниматльно вращающиеся на скорости детали.
Ну или барабашку выгоняй :lol:
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Странный звук
Сообщение tornado-rs » Пн апр 11, 2011 10:15 pm
Есть ещё вариант. Проверь привода. Иногда высыхает смазка при целом пыльнике и шарнир начинает хрипеть при движении . Именно в этом случае звук не зависит от двигателя. Даже при выжатом сцеплении он не меняется.
tornado-rs
Авто: gtv
Re: Странный звук
Сообщение Solo » Вт апр 12, 2011 4:58 pm
tornado-rs писал(а):Есть ещё вариант. Проверь привода. Иногда высыхает смазка при целом пыльнике и шарнир начинает хрипеть при движении . Именно в этом случае звук не зависит от двигателя. Даже при выжатом сцеплении он не меняется.
Это мысль... Надо будет проверить...
Solo
Re: Странный звук
Сообщение Solo » Чт апр 28, 2011 12:03 pm
"Хороший стук сам себя выявит" (с)
В итоге оказалось что звук идет от подшипника заднего левого колеса.
При прокрутке колеса руками ощущался еле-еле.
Через пару тысяч километров рычание стояло на весь салон :)
При поворотах налево (уменьшение нагрузки) звук на время пропадал.
Заменил подшипник на новый SNR и стало тихо.
В процессе установки оказалось что нужно усилие затяжки гайки подшипника 30 кг*м,
повезло что на работе оказался ключ с таким диапазоном (у меня всего лишь до 21).
Такие дела, а я уж думал что коробка передач разваливается :)
Повезло.
Solo
Вернуться в Alfa GTV
