Йожег писал(а):Чет не могу понять.. В епере четыре номера. Это по номеру на каждый коврик? Все четыре надо заказывать? В экзисте каждый - шестьтыщьАльтернативы есть?
Йожег писал(а):У тебя оригинальные? Есть еще автоковрик.ру, но нужен образец, с чего шить.
jago писал(а):у них должны быть шаблоны.
заказ ковриков по екзисту ,был связан с геморроем. пистоны в полу не совпали с дырками в ковриках. эт фсе ерунда, пистоны в комплекте,но дырки ковыять ,не есть гуд.
Йожег писал(а):Ок, спасибо. Подумаю.
А с shop.alfisti.net долго к нам везут?
moley писал(а):Йожег писал(а):У тебя оригинальные? Есть еще автоковрик.ру, но нужен образец, с чего шить.
Егор, а автоковрике.ру в принципе не нужен образец, у них там есть обрезки с липучками, из которых они вместе с тобой выкладывают нужную тебе форму и по ней потом шьют. Я там делал себе так на 155-ую коврики, вполне неплохо и недорого, за комплект 1600 платил. Можешь на месте выбрать и ворс и окантовку. Только я водительский сделал без подпятника, уже пожалел, почти протерся.
Dr.D писал(а):jago писал(а):у них должны быть шаблоны.
А зачем их ковырять, просто пистон в пол вкручивается и всего делов
jago писал(а):прежняя дырка то остаеться
Dr.D писал(а):jago писал(а):прежняя дырка то остаеться
Да там ее даже не видно, если ток пистон не вырывать, а аккуратно выкрутить
А работы автоковрика вообще не нравятся
+1 к оригиналу, пускай дороже и ждать нужно, зато весчь!
Йожег писал(а):Пляяя, епер взорвал мой моцк. Можно или нет заказать оригинальные коврики, все четыре (ну или хотя бы два) одним номером или нет? Помогите!!!
