2 вопроса: кондей и колонки
Мегаболиды
Сообщение mantler » Чт апр 16, 2009 6:35 pm
1. Хочется холода к лету. Съездил на диагностику за 600р, прибор запищал в салоне. Потом мастер уверенно заявил "испаритель", а затем "разбор торпеды 15000". Вот чего-то я засомневался почему они подумали именно на испаритель а не на трубки. Насколько часто это болезнь встречается на ГТВ. Мастер сказал что отстутствие фильтра может привести к этому.
Испаритель новый около 7000р в экзисте. Вот не знаю, ехать ли еще на диагностику или приступать к разбору торпеды
2. Хочу купить нормальные колонки. Слышал ДинАудио неплохие. Кто что-нить еще посоветует? Но не знаю встанут ли на ГТВ, кто-нить в курсе какие там размеры? Сзади у меня тож блины стоят, не знаю штатное ли это или самодел, думаю все поменять сразу. К тому же предыдущий владелец как-то странно слушает музыку: левый канал у него спереди, правый сзади, вот уж не пойму какая в этом радость, типа наверное гитаристы сидят на заднем сидении , а певцы и ударники на переднем? )
mantler
Re: 2 вопроса: кондей и колонки
Сообщение Lirik » Чт апр 16, 2009 6:57 pm
по кондею - сперва надо точный диагноз поставить.
по "колонке" - у меня есть отличная. газовая. bosch junkers.
не надо? греет воду хорошо!
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение GematogeN » Чт апр 16, 2009 7:20 pm
Если штатная аудио аппаратура,то блины сзади это только визуальное впечятление :D
водку не люблю...тупею от нее и сплю...но все равно пью...
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Сообщение Ляхов » Пт апр 17, 2009 12:29 am
5 на 7 спереди звук. но надо мерить так как посадочная глубина очень маленькая.
Алпайн R-type не встал без переделки двери и обшивки
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение Nichilista » Пт апр 17, 2009 11:47 am
Ляхов писал(а):5 на 7 спереди звук. но надо мерить так как посадочная глубина очень маленькая.
Глубина -да. Никакая.
Вкрячились, с подрезкой отбортовки на облицовке двери, кругляши ок 7", компонентные.
Пищалка в родное гнездо ставится без проблем.
Только если делать звук посурьёзнее - без подиумов не обойтись, кмк.
Да и еще новый кабель, при желании - только мимо заводского разъема на дверь. Плюнул, оставил как есть.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение mantler » Пт апр 17, 2009 5:16 pm
А колонки значит 5 на 7 дюймов. Жаль, потому что ДинАудио овальные не делают. А мне нужен именно четкий правильный (не то же что мощный) звук.
Кстати, а если я поменяю только пещалки поставлю от ДинАудио, так можно? Или там все зависит от кроссовера? Кстати, где это кроссовер находится?
А как сделать правильную диагностику, это надо ультрафиолетом?
Ну вот они уверены, что раз в салоне запищал, значит полюбому торпеду разбирать
mantler
Сообщение Ляхов » Сб апр 18, 2009 12:43 am
по поводу музыки. если хочется правильный звук - резать дверь под 16 кругляши. пищалки на стойки и можно еще средние врезать (по желанию)
в принципе правильно подобранные 16-ые колонки заменят саб(который в ГТВ разместить крайне сложно)
ну естественно шумка, усилок, правильная голова...
а попытки вставить в штатные места какие-нибудь колонки - это того не стоит...лучше оставить все как есть.
кстати штатные динамики - неизвестного производителя(написано Альфа Ромео) очень легкие и не вызывают доверия.
а с кондишном, помню года три назад баловались какими-то специальными очками через которые видно где утечка (в виде зеленого пара)
Ляхов
Сообщение Unicorn » Чт апр 23, 2009 12:50 am
Ляхов писал(а):а с кондишном, помню года три назад баловались какими-то специальными очками через которые видно где утечка (в виде зеленого пара)
:lol: Халф Лайф иопта :lol:
Unicorn
Авто: 147 JTD/145 Boxer
Сообщение Alexey » Чт апр 23, 2009 12:54 am
не иначе))
сколько раз тестил кондеи - всегда это какойто трещащий апарат
если утечка - трещит
если все ок - все тихо)) ка кто так если в двух словах
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Unicorn » Чт апр 23, 2009 1:09 am
не иначе))
Главное - не есть желтый снег и не нюхать зеленый пар! :arrow: :mrgreen: :smt005
Unicorn
Сообщение Lirik » Чт апр 23, 2009 10:12 am
Alexey писал(а):не иначе))
да не, есть и такой метод.
добавляют в хладогент шнягу зеленую, флюорисцентную.
она и так заметна, а если подсветить ультрафиолетом, так утечка диагностируется с вероятностью 100 % и именно видно конкретное место утечки.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Alexey » Чт апр 23, 2009 11:05 am
ага, есть и такое. но обычно иго юзают при небольших утечках. которые сложно или невозможно выявить тем прибором пищащим))))
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение ToSHiC » Чт апр 23, 2009 1:51 pm
а прибор называется дозиметр:) главное - заправить правильный реагент, чтоб трещал как следует:)
ToSHiC
Вернуться в Alfa GTV
