Как разобрать дверь? =)
Мегаболиды
Сообщение Superfine » Вс мар 01, 2009 9:24 pm
Не открывается дверь с внутренней стороны, видимо тросик оборвался (или что там может быть). Самому можно как-то починить? Пытался разобрать вечером, понял что пластик к двери приклеен и откручиванием всех болтов не снять его.
Сколько может стоить такой ремонт на сервисе?
Спасибо.
Superfine
Авто: Gtv 2.0
Re: Как разобрать дверь? =)
Сообщение Ляхов » Вс мар 01, 2009 9:42 pm
дверь разбирается элементарно. просто после откручивания всех болтов панель сдергивается вверх. в принципе сломать там что-то очень сложно. а еще её обратно ставить не очень сладко :( что бы попасть на все клопы...
болты:
2 по краям кармана
2 в самом низу двери под карманом
2 в торце двери(там где петли грубо говоря)
1 под ручкой дверной
2 или 4(у меня не родная акустика, потому не уверен) под сеткой динамика(они же и держат динамик)
и один болтик держит уголок который прикрывает крепление зеркала.
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение Superfine » Вс мар 01, 2009 10:31 pm
Ляхов писал(а):дверь разбирается элементарно. просто после откручивания всех болтов панель сдергивается вверх. в принципе сломать там что-то очень сложно. а еще её обратно ставить не очень сладко :( что бы попасть на все клопы...
болты:
2 по краям кармана
3 в торце по-моему. Сам динамик у меня держат 2 болта и + 1 ещё шестегранник такой же как внизу двери.
Наверх дергать не пробовал, я просто посмотрел что там какие-то пластиковые штуки от оббивки приклеены к железу самой двери, легонько дёргал, не получалось. Короче буду пробовать. Спасибо большое =)
Superfine
Авто: Gtv 2.0
Сообщение Superfine » Вс мар 01, 2009 11:48 pm
Разобрал. Самый главный болт оказался под кнопками стеклоподъёмника (надо их достать и потом откручивать). Порвался тросик. Кто-нибудь знает где его найти?
Superfine
Авто: Gtv 2.0
Сообщение Ляхов » Пн мар 02, 2009 12:55 am
где найти? в местах скопления италобарыг... думаю неоригинал на такую штуку не найти, а колхоз в данном случае не уместен
Ляхов
Сообщение Superfine » Пн мар 02, 2009 2:04 am
Ещё стекло у меня не опускается =). Это от чего может быть? Моторчик сломан?
Superfine
Авто: Gtv 2.0
Сообщение churchik » Пн мар 02, 2009 2:33 am
Superfine писал(а):Ещё стекло у меня не опускается =). Это от чего может быть? Моторчик сломан?
Для начала сам глянь что с ним, раз уж обшивку снял. Может контакт отошел где-то.
У тебя реле щелкает при нажатии кнопки открытия, значит с контактами все ок, а моторчик молчит. Я слушал в сервисе.
Хотя может он и сдох.
churchik
Сообщение Superfine » Пн мар 02, 2009 10:31 am
Буду смотреть.
Superfine
Авто: Gtv 2.0
Вернуться в Alfa GTV
