Задняя подвеска
Мегаболиды
Re: Задняя подвеска
Сообщение BabaZina » Пт сен 27, 2013 4:50 pm
BabaZina писал(а):http://sibreztech.ru/index.php?categoryID=496
изготавливают "проблемные" сайленты в заднюю подвеску гтв.
ещё проставки
http://sibreztech.ru/index.php?categoryID=501
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью.
Alfa 33, 92 -> Volvo 440, 92 -> Volvo 460, 95 -> Alfa GTV, 95 + Alfa 164, 97
BabaZina
Авто: GTV-95,164 3.0 12v97
Re: Подбор сайлентов на заднюю подвеску
Сообщение BabaZina » Сб ноя 16, 2013 12:36 pm
DirectGTV писал(а):Итак, рассказываю по собственному опыту:
В задней подвеске есть два поперечных рычага
1) внизу на обоих стоит ШС, подходит действительно от мерса 201 352 0027 или febi 02354 (размер внутр 14x48 : внешн 40x25)
2) вверху на рычаге ШС размер внутр 12x50 : внешн 44. по размеру ничего не подобрать - я ставил от вектры B размером 12x52 : 45 обтачивая по месту. номер febi 17376.
3) вверху на лодочке стоит резиновый сайлент размера 12x50:44. Такого мне подобрать тоже не удалось. Я буду ставить от Opel Signum аллюминиевый febi 24221 (12x45,5:52x32) обтачивая. о результатах сообщу примерно через неделю.
Остальные сайленты не убиваются так быстро.
Все это дело выпрессовывается и запресовывается без проблем в гаражных условиях. На том что поменял - езжу пока полгода.
1. Низ поперечного рычага и лодочки шс MBAB-027Z
2. Верх поперечного рычага шс MZAB-045Z
3. Вверху на лодочке TAB-285 или полиуретан 1061268
BabaZina
Re: Задняя подвеска
Сообщение churchik » Ср ноя 26, 2014 12:53 pm
Маякните плиз в личку номерами сайлентов в верхние вилки, которые якобы не убиваются так быстро)))
Там вроде что-то ситроено-пежошное один в один шло. Номеров нету(((
Заранее благодарен за инфу.
Капролон на заказ можете не советовать, я уже и его ушатал) Всё это УГ))
churchik
Авто: ALFA
Re: Задняя подвеска
Сообщение {SonyEric} » Чт ноя 27, 2014 5:28 am
ещё проставки
Это для чего проставки? для увеличения клиренса?)
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Re: Задняя подвеска
Сообщение churchik » Чт янв 29, 2015 2:42 pm
Кстати, в вилки подходят ситроеновские 1в1
Найду номера, скину
churchik
Авто: ALFA
Re: Задняя подвеска
Сообщение RomarioRV » Ср мар 18, 2015 7:28 pm
churchik писал(а):Кстати, в вилки подходят ситроеновские 1в1
Найду номера, скину
Номеров так и не нашёл?
От какого ситрика хоть?)
RomarioRV
Авто: AR 166 & 155
Re: Задняя подвеска
Сообщение Anikos » Вт дек 01, 2015 5:58 pm
я ставил в вилки сайлентблоки Lemforder 35326 01, отлично подходят.
Anikos
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0
Re: Задняя подвеска
Сообщение Hooligan32 » Чт дек 10, 2015 6:06 pm
А кто подбирал сайленты в развальные тяги задние?
За выхлопом сюда!) -> http://vk.com/customcrew32
Hooligan32
Авто: GT1,9+1471.9-500nm
Re: Задняя подвеска
Сообщение realtor161 » Пт дек 11, 2015 5:10 pm
Если что то есть вся задняя подвеска с подрамником, аммортами Каяба, суппортами. 4 болта прикрутить и вся задняя подвеска почти новая :-)
Едем в Италию. Скоро:-)
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/887729/
+7-918-590-62-49
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
Re: Задняя подвеска
Сообщение Antonio_del_kaza » Пн мар 28, 2016 2:18 pm
Салют товарищи!
Помогите разобраться, сколько штук и чего нужно покупать, если хочешь полностью перетряхнуть заднюю подвеску.
Спасибо, что уже стал понятен более-менее конкретный список, но дополните его пожалуйста количеством, стойками стабилизаторов, наконечниками тяг и прочей мелочевкой, которая со временем выходит из строя.:
4. в верхние вилки сайлентблоки Lemforder 35326 01
Antonio_del_kaza
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0ts
Re: Задняя подвеска
Сообщение Antonio_del_kaza » Чт апр 07, 2016 6:31 pm
Опытным путем сам отвечаю на свой вопрос:
1. Низ поперечного рычага и лодочки (шс) MBAB-027Z или Lemforder 34756 01 - 4шт.
2. Верх поперечного рычага (шс) MZAB-045Z - 2шт.
3. Вверху на лодочке TAB-285 или полиуретан 1061268 - 2шт.
4. В верхние вилки сайлентблоки Lemforder 35326 01 - 4шт.
5. Середина поперечного рычага, к которому крепится амортизатор - не нашел...оставил старые.
6. Рулевые наконечники на вилках Optimal G1-1172 или Moog FI-BJ-7517 - 2шт.
7. Стойки стабилизатора заднего Moog AL-LS-0263
8. Втулка стабилизатора (резинки на тяге стабилизатора) Impergom 28110 - 2шт.
9. Наконечник тяги для регулировки схождения (внешняя сторона у колеса) Flennor FL561-H или Optimal G7-672 или Ruville 916042 - 2шт.
10. Наконечник тяги (внутренняя сторона) Optimal G7-679 или Ruville 916043 - 2шт.
Вроде бы все.. Все вместе сейчас это обойдется около 18 500р.
Antonio_del_kaza
Re: Задняя подвеска
Сообщение Hooligan32 » Чт апр 07, 2016 9:33 pm
Antonio_del_kaza писал(а):Опытным путем сам отвечаю на свой вопрос:
Вот молодца)))
Рулевые наконечники дорогие штуки, а втулки стаба заднего практиччески не убиваемы, ибо стаб на ГТВ сопля))
Кстати, кто знает, от чего можно на жопу установить более жесткий стаб?!?
Hooligan32
Re: Задняя подвеска
Сообщение Hooligan32 » Вт апр 25, 2017 10:54 pm
Закрепите!
Hooligan32
Re: Задняя подвеска
Сообщение ladree » Чт авг 10, 2017 9:31 pm
Кто-нибудь разобрался от чего можно поставить сайлентблок:
"5. Середина поперечного рычага, к которому крепится амортизатор - не нашел...оставил старые."
В общем нужна помощь, не могу найти, а то у меня уже метал об метал. Спасибо!
ladree
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Задняя подвеска
Сообщение Hooligan32 » Чт авг 10, 2017 10:52 pm
Они почти не убиваемые, ищи либо полиуретан туда, либо пробуй подобрать сам.
Hooligan32
Вернуться в Alfa GTV
