Задняя подвеска
Мегаболиды
Re: Подбор сайлентов на заднюю подвеску
Сообщение zulu » Ср янв 11, 2012 11:02 am
DirectGTV писал(а):Итак, рассказываю по собственному опыту:
В задней подвеске есть два поперечных рычага
1) внизу на обоих стоит ШС, подходит действительно от мерса 201 352 0027 или febi 02354 (размер внутр 14x48 : внешн 40x25)
2) вверху на рычаге ШС размер внутр 12x50 : внешн 44. по размеру ничего не подобрать - я ставил от вектры B размером 12x52 : 45 обтачивая по месту. номер febi 17376.
3) вверху на лодочке стоит резиновый сайлент размера 12x50:44. Такого мне подобрать тоже не удалось. Я буду ставить от Opel Signum аллюминиевый febi 24221 (12x45,5:52x32) обтачивая. о результатах сообщу примерно через неделю.
Остальные сайленты не убиваются так быстро.
Все это дело выпрессовывается и запресовывается без проблем в гаражных условиях. На том что поменял - езжу пока полгода.
самый бюджетный вариант, я так то же делал ...
zulu
Авто: gtv
Re: Задняя подвеска
Сообщение Kostiliano » Вт янв 17, 2012 3:44 pm
менял всю заднюю подвеску, с гарантией пробега 100000 км ! В domino-avtoservice.ru , итого: 36 т.р. Все капролоновые ШС! Пока доволен.
Kostiliano
Авто: Alfa Romeo Gtv
Re: Задняя подвеска
Сообщение Alfist_s_97-go » Пт фев 17, 2012 12:32 pm
Kostiliano писал(а):менял всю заднюю подвеску, с гарантией пробега 100000 км ! В domino-avtoservice.ru , итого: 36 т.р. Все капролоновые ШС! Пока доволен.
Уважаемый, подскажи пожалуйста как подвеска морозы пережила? А то я слышал, что трескаются на морозе они....
VW Golf I-1.6, VW Golf II-1.8, 155 2.0 Super TS, VW Corrado 1.8 TB, GTV 916 2TB, BMW e36-318i, BMW e36 coupe 323i, 156 2.5v6, VW Touran 1.4 TSI-170p.s.
Alfist_s_97-go
Авто: GTV 916
Re: Задняя подвеска
Сообщение Kostiliano » Ср фев 22, 2012 2:31 pm
А чему там трескаться? Шарнирам??? У меня пока все ок!!!!
Kostiliano
Re: Задняя подвеска
Сообщение Zerg » Вс сен 30, 2012 2:38 pm
Я так понимаю в лодочки (у подрамника) резинки никто нормальные не подобрал?
И на сколько хуже полиуретан,вместо ШС, в плане управления?
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: AUDI Q5 2.0TFSI
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Re: Задняя подвеска
Сообщение romcon » Вс сен 30, 2012 3:03 pm
Zerg писал(а):Я так понимаю в лодочки (у подрамника) резинки никто нормальные не подобрал?
Ничем не хуже но пожесче
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Re: Задняя подвеска
Сообщение BabaZina » Вт ноя 20, 2012 8:25 pm
Вы не это случаем ищете? ) Вообще то не надо колхозить - надо поискать получше всё практически есть для альфы родное либо аналоги не надо выдумывать ничего. FI-RK-3827 QWB9009 8500 15400 G6-893 G4-855 G1-1172 - это так на "скорую руку"
При желании сайленты можно подбирать в размер ничего не подрезая и не подтачивая.
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью.
Alfa 33, 92 -> Volvo 440, 92 -> Volvo 460, 95 -> Alfa GTV, 95 + Alfa 164, 97
BabaZina
Авто: GTV-95,164 3.0 12v97
Re: Задняя подвеска
Сообщение Zerg » Вт ноя 20, 2012 11:13 pm
BabaZina писал(а):Вы не это случаем ищете? ) Вообще то не надо колхозить - надо поискать получше всё практически есть для альфы родное либо аналоги не надо выдумывать ничего. FI-RK-3827 QWB9009 8500 15400 G6-893 G4-855 G1-1172 - это так на "скорую руку"
А для ленивых, можно расписать, какой - куда?
Zerg
Re: Задняя подвеска
Сообщение BabaZina » Вт ноя 20, 2012 11:55 pm
Да там вообще сложно промахнуться. ))
BabaZina
Re: Задняя подвеска
Сообщение BabaZina » Ср ноя 21, 2012 12:01 am
первые три номера - так яростно обсуждаемые ШС которые есть в свободном доступе на экзисте. (крепятся оба поперечных рычага со стороны колеса.)
И нахрена туда пихать что то от мерса???
BabaZina
Re: Задняя подвеска
Сообщение Zerg » Ср ноя 21, 2012 12:37 pm
BabaZina писал(а):первые три номера - так яростно обсуждаемые ШС которые есть в свободном доступе на экзисте. (крепятся оба поперечных рычага со стороны колеса.)
Объсните мне плз, т.к. менял лично и судя по картинкам, как это на подшипниках:
может заменить конструкцию плавающего сайлента от мерса:
Zerg
Re: Задняя подвеска
Сообщение BabaZina » Ср ноя 21, 2012 7:28 pm
Это наоборот надо вопрос задать, кто додумался вместо родного ремкомплекта с подшипниками запихать туда сайлент обычный от мерса? )) Ремкомплект на 2 рычага сразу, со стороны колеса. Чего не понятного то?
BabaZina
Re: Задняя подвеска
Сообщение Zerg » Ср ноя 21, 2012 8:25 pm
Т.е. у колеса не ШС, а подшипники в стоке?
Zerg
Re: Задняя подвеска
Сообщение Hooligan32 » Ср ноя 21, 2012 8:26 pm
Zerg писал(а):Т.е. у колеса не ШС, а подшипники в стоке?
да, типо плавающего сайлентблока
За выхлопом сюда!) -> http://vk.com/customcrew32
Hooligan32
Авто: GT1,9+1471.9-500nm
Re: Задняя подвеска
Сообщение Zerg » Чт ноя 22, 2012 12:30 am
Дык я про это и твержу, что предложенные "ремкомплекты" не из этой оперы, у нас стоят ШС, они же плавающие сайленты, так что не путайте народ)
Zerg
Вернуться в Alfa GTV
