Задняя подвеска
Мегаболиды
Re: Задняя подвеска
Сообщение GematogeN » Пт апр 24, 2009 1:11 pm
DirectGTV писал(а):это номер 3 по моей классификации :)) я поменял, все в порядке.
"3) вверху на лодочке стоит резиновый сайлент размера 12x50:44. Такого мне подобрать тоже не удалось. Я буду ставить от Opel Signum аллюминиевый febi 24221 (12x45,5:52x32) обтачивая."
А номер 1и2 по вашей классификации соответствуют каким сайлентам на вышеприведённой картинке?
водку не люблю...тупею от нее и сплю...но все равно пью...
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Re: Задняя подвеска
Сообщение pan » Чт авг 27, 2009 9:25 pm
Хотелось бы пообщаться с человеком, который менял заднюю сайлентами... Есть таковые? Тот,что все, расписал был последний раз на форуме в апреле....
только gtv
pan
Авто: GTV
Re: Задняя подвеска
Сообщение churchik » Ср сен 02, 2009 4:29 pm
http://www.powerflex.ru/index.cgi
Тут можно заказать.
churchik
Авто: ALFA
Re: Задняя подвеска
Сообщение pan » Ср сен 02, 2009 7:17 pm
Не - я про того что брал мерса, опеля сайленты и расстачивал... Такое хочу сделать
только gtv
pan
Авто: GTV
Re: Задняя подвеска
Сообщение GematogeN » Ср сен 02, 2009 8:05 pm
А какие конкретно сайленты тебя интересуют?Под каким номером на выше приведённой картинке?
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Re: Задняя подвеска
Сообщение churchik » Чт сен 03, 2009 1:59 am
pan писал(а):Не - я про того что брал мерса, опеля сайленты и расстачивал... Такое хочу сделать
Вообще не советую колхозом заниматься...Лучше заказать powerflex, меньше гемора.
churchik
Авто: ALFA
Re: Задняя подвеска
Сообщение Sanya - Romeo » Вт апр 13, 2010 4:38 pm
На нижеприведённой картинке сдох сайлент №5. Менял их кто-нибудь ?
Если не можешь изменить ситуацию, поменяй своё отношение к ней
Sanya - Romeo
Авто: Alfa GTV 2.0 T.Spark
Re: Задняя подвеска
Сообщение Alexey » Вт апр 13, 2010 4:52 pm
Sanya - Romeo писал(а):На нижеприведённой картинке сдох сайлент №5. Менял их кто-нибудь ?
я менял. на те что на картинке;) поверфлекс зовутся которые ;))
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Re: Задняя подвеска
Сообщение pan » Чт апр 15, 2010 2:31 pm
менял вооьще все
только gtv
pan
Авто: GTV
Re: Задняя подвеска
Сообщение Anikos » Сб июл 24, 2010 10:18 pm
привет! какие сайленты подошли в верхний рычаг? там их два одинаковых, диаметром 32.5 если не ошибаюсь)
Anikos
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0
Re: Задняя подвеска
Сообщение sihing » Ср сен 01, 2010 11:03 pm
Всем привет! Эта тема теперь коснулась и меня ( верней моей гтв )...начался скрип сзади...при проверки заметил, что скрипят сайленты сзади, если смотреть со стороны заднего бампера, самые нижние ( они там как будто двойные ), я правильно понял, что они от мерса подходят?
sihing
Re: Задняя подвеска
Сообщение lesnik925 » Ср сен 08, 2010 10:11 am
которые возле колеса на обеих рычагах они подходят от мерса (201 352 0027)...а со стороны подрамника, которые как двойные, у меня их проворачивало постоянно и скрипеть начинали, сначала я из плиуретана сделал но было жестко и все равно скрипели, и недавно я купил цельнорезиновые от форда какогото, сточил с них 1,5 мм в диаметре и внутренняя втулка была на см шире,. и поставил.. теперь намного мягче стало.. позже номер салентблока напишу..
lesnik925
Re: Задняя подвеска
Сообщение pan » Ср сен 08, 2010 4:28 pm
могу сказать что сделал себе так заднюю подвес. и теперь жалею. после 10 тыс уже опора пружины барабанит и скрепит. хотя точилось и пресовалось под моим надзором и все вроде было ок. в следующий раз закажу powerflex.
только gtv
pan
Авто: GTV
Re: Задняя подвеска
Сообщение lesnik925 » Чт сен 09, 2010 12:49 am
Незнаю.. У меня всё четко! Мне нравится, только подшипники ступиц умерли из-за кривых колес а так всё идеально...сзади))) А да и скажите во что обойдутся эти поверфлекс и фото если можно..
lesnik925
Re: Задняя подвеска
Сообщение pan » Чт сен 09, 2010 1:18 am
покури gtv форум -все было расписано где то
если кому то интересно - сайленты в тяги и в рычаг с шаровой подходят в идеал от ситроена zx и berlingo - всего 8 штук соответственно-номеров не знаю:(
а так у меня стоят(все плавающие) :
febi- 17376 2 шт , 02354 4 шт-
4u- 423121 2 шт. ЧЕМ СОВСЕМ СЕЙЧАС НЕ ГОРД
только gtv
pan
Авто: GTV
Вернуться в Alfa GTV
