Иван13 писал(а):vyrupaeva писал(а):Лёха колеса вешал сегодня и сказал, что не надевается диск на ступицу
оооооооооочень красноречиво. По делу скажешь чего?
vyrupaeva писал(а):Иван13 писал(а):vyrupaeva писал(а):Лёха колеса вешал сегодня и сказал, что не надевается диск на ступицу
Иван13 писал(а):Скажу,всё там отлично,руки у Лёхи кривые просто)))
Лютег писал(а):Это всё от того, что её неправильно засовывали: вставляли нижнюю часть и захлопывали сверху. Правильно делать наоборот. Теперь у тебя либо обломаны ушки на этой крышке (простой вариант), либо расфигачен пластик самой панели, за которые эти ушки цепляются (фиговый вариант).
vyrupaeva писал(а):Лютег писал(а):Это всё от того, что её неправильно засовывали: вставляли нижнюю часть и захлопывали сверху. Правильно делать наоборот. Теперь у тебя либо обломаны ушки на этой крышке (простой вариант), либо расфигачен пластик самой панели, за которые эти ушки цепляются (фиговый вариант).
ушки отломаны
я поковырялась сегодня - поняла, что можно не запариваться с заказом фигни и просто ушки из чего-нить сделать.
vyrupaeva писал(а):диск держится не на ступице,а на болтах. При попадании в яму болты может срезать,и колесо отвалится.
Проставки не поставить
.Montekki писал(а):Колхозный саморез в площадке для левой ноги детектед. Вся машина на саморезах и гвоздях.
Йож писал(а): глядишь и тебе чего перепадет. ))) Одна штучка точно перепадет, с остальными двумя разбирайся, чё там они и как. ))))
Лютег писал(а):От штампов надо избавляться.
