Бонджорно! Неплотное прилегание стекла к уплотнителю
Мегаболиды
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн мар 13, 2006 7:38 pm
GTVешка писал(а):За 4 зимы езды на ГТВ, у меня такая проблема возникает только зимой, когда тепло все проходит само собой)))
Прикол :-D :-D :-D
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Alexey » Пн мар 13, 2006 7:42 pm
Extravaganza писал(а):
У меня щелков вроде бы нет. Мне не нравится звук закрывания - какой-то звонкий и вообще двери с усилием закрываются (машина не битая). Может банально густой смазкой замки надо смазать?
у меня вроде нормально закрываюцца, но звонко + эти щелчки дурацкие(от них правда избавицца просто).
скорее всего просто разболтались внутренности двери, те же направляющие стёкол и прочие мезанизмы + резинки стёкол надо бы сменить, так называемые "бархотки". короче как ни крути, а обиффку надо снимать)) к тому же я читал тут что ты хочешь 16 динапики запузырить - огда тебе тепболее надо ознакомицца с внутренностями дверей и устройством обивок
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн мар 13, 2006 8:21 pm
Alexey писал(а):у меня вроде нормально закрываюцца, но звонко + эти щелчки дурацкие(от них правда избавицца просто).
Вот именно и у меня звонко. Думаю альфадвери должны благороднее закрываться :) Что ж. Разбирать, так разбирать :-D
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Фрэнки Карбоне » Вс июл 23, 2006 9:28 pm
Наконец-то я победил этот трабл методом разбора двери (золотыми руками Алексея из Клуба :wink: ) и изучения ее внутренного устройства :D Итак.
Корень всех бед
Выяснилось, что на обоих дверях лопнули и потерялись резиночки, надетые на ограничитель хода стекла. Следовательно стекло стало выезжать на 1,5 мм выше, чем положено.
Способы лечения
У меня были заранее заказанные направляющие. Мы переставили с них резиночки и стекло стало исправно прятаться под уплотнитель, как и положено. Что делать, если резиночки нет?
Вариант 1 (для перфекционистов). Наклеить резиновый квадратик 1,5-2 мм на металлический ограничитель. Подсказка: он находится в верхней части двери на концах направляющих.
Вариант 2 (для нормальных людей). Забить на резиночку и отрегулировать стекло на 1,5-2 мм ниже. Регилировочный болт (на 10 или 12) находится наподалеку от ограничителей.
P.S. Кстати. Параллельно мы сделали шумоизоляцию дверей. Исчезли консервно-баночные звуки! В салоне стало тише (ну возможно это самоубеждение, конечно, но все же :-D )
P.P.S. Внутреннее устройство двери порадовало. Все основательно и качественно.
P.P.P.S. Смазали густой смазкой Тутела (цвета азурро) все движующиеся части - стеклоподъемника стало не слышно.
... Спасибо Леше и всем-всем-всем :D
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Solo » Пн июл 24, 2006 11:47 am
Кстати, а как бороться с "консервным" звуком?
У меня еще где-то пружина отвалилась видать,
и внутренняя ручка открытия замка болтается
и мерзко звякает. Вместе со стеклом или о стекло...
собираюсь разбирать дверь, есть ли засады при разборке-сборке?
придется учить немецкий и читать ремонтный мануал :)
пора бы cesare надыбать на английском...
Atollo Blue GTV 2.0 TS 1996 Ph1 71kKm
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн июл 24, 2006 11:58 am
Solo писал(а):Кстати, а как бороться с "консервным" звуком?
Консервный вылечился шумоизоляцией.
Болтающееся ручка - заменой пружинки (нашли на авторынке).
Засад нет, все снимается-ставится на раз.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Solo » Сб авг 05, 2006 2:53 pm
Для тех кто не знает немецкий один добрый товарищ из форума sportsalfa.com выложил странички мануала по регулировке передних окон на английском:
http://www.savefile.com/files/7759877
Cesare, закопируй к себе плиз :)
Solo
Сообщение Solo » Сб авг 05, 2006 11:41 pm
Разобрал сегодня дверь.
Все легко откручивается, внутри сухо и чисто :)
Стекло звякало и неплотно закрывалось по банальной причине:
раскрутился болт крепления стекла к задней направляющей.
Болт подтянут - теперь ничего не болтается, стекло
четко встает под уплотнение сверху.
Звякающая ручка - сломалась пружинка.
Поскольку тут на Женевщине нет автомобильных ларьков,
и никаких пружин в хозмагах тоже нет, то пришлось
купить такие пружинные щипцы для склейки, вытащить
оттуда пружину и установить в ручку. Лишнее обрезал
напильником :)
Пружина оказалась жестче чем надо, но зато теперь ничего не звякает
Следующим заходом буду чинить антенну,
которая в один прекрасный момент отказалась опускаться,
да и подниматься тоже...
Solo
Сообщение Фрэнки Карбоне » Вс авг 06, 2006 9:32 am
Solo писал(а):Разобрал сегодня дверь.
напильником :)
Класс, поздравляю! Хорошее дело сделал :D
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Solo » Вс авг 06, 2006 4:55 pm
С антенной тоже все оказалось просто :)
Слева в багажнике отстегиваем пару пистонов обшивки,
отгибаем, снимаем разъемы к моторчику и антенне.
Откручиваем болт на 13 земли антенны.
Октручиваем две гайки на 10 крепежа механизма антенны.
вынимаем байду в сборе, стараясь не повредить
резиновое уплотнение выхода антенны наружу.
Открутив несколько саморезов на крышке механизма
снимаем крышку и собираем выпавшие внутренности с пола :)
В моем случае причина неработы была проста:
пластиковый зубчатый трос, который тянет антенну,
наматываясь на барабан был сломан в 4-х! местах :)
Так что пока собрал все взад, будем искать з/ч.
Solo
Сообщение Фрэнки Карбоне » Вс авг 06, 2006 8:49 pm
Solo писал(а):С антенной тоже все оказалось просто :)
Думаю тут однозначная замена. Сами по себе эти выдвижные антенны ацтой из-за дорожной пыли.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Вернуться в Alfa GTV
