Проблема: стартер крутится, но заводится только с 5-50 раза!
Мегаболиды
Re: Проблема: стартер крутится, но заводится только с 5-50 р
Сообщение kGTVo » Вт мар 20, 2012 12:12 am
а если все же бензонасос.....как до него добраться?....я так понимаю что надо через салон лезть, снимая при этом задние сиденья?....не очень то и удобно:(....может кто нибудь описать подробнее альтернативные схемы?...или подсказать как отделаться минимальными затратами нервов и времени?...
Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны!
kGTVo
Авто: 33, 155, 164, GTV
Сообщение Zerg » Вт мар 20, 2012 9:53 am
kGTVo писал(а):а если все же бензонасос.....как до него добраться?....я так понимаю что надо через салон лезть, снимая при этом задние сиденья?....не очень то и удобно:(....может кто нибудь описать подробнее альтернативные схемы?...или подсказать как отделаться минимальными затратами нервов и времени?...
Если решишься лезть в бензонасос, то добраться до него можно минут за 10, сиденья снимаются на раз два(сперва нижнее сиденье под которым две гайки, под ногами, потом вверх спинку выдергиваешь и готово), а там уже и насос под железной крышкой..
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Сообщение kGTVo » Пн апр 09, 2012 9:37 am
Вчера убил пару часов, чтобы понять как это задние спинки снимаются....так ничего и не понял...снизу 2-е гайки открутил ключом на 10....говорите, что спинки дергаются вверх и все?....у меня так не получилось....такое ощущение, что что-то еще их держит....снял обшивку из багажника, но и там ничего не заметил из того что их могло держать.....как их снять то все же подскажите, а то я боюсь поломать пластик или еще че нить....
kGTVo
Сообщение Zerg » Пн апр 09, 2012 11:22 am
kGTVo писал(а):Вчера убил пару часов, чтобы понять как это задние спинки снимаются....так ничего и не понял...снизу 2-е гайки открутил ключом на 10....говорите, что спинки дергаются вверх и все?....у меня так не получилось....такое ощущение, что что-то еще их держит....снял обшивку из багажника, но и там ничего не заметил из того что их могло держать.....как их снять то все же подскажите, а то я боюсь поломать пластик или еще че нить....
После того как гайки откручены, беремся руками за сиденье (над этими гайками), тянем на себя и вверх, для того, чтобы снять с внутренних болтов(у которых только что открутили гайки)- крепление нижних сидений, они обычно в натяжку сидят. Как только с болтов удастся сдернуть, то просто тянем на себя под углом 45гр, там все интуитивно получается, снимал на паре машин, проблем не бьло :wink: . После того, как снята нижняя часть сиденья, верхняя выдергивается вверх, по направлению плоскости прилегания.
now: Tesla model S
Zerg
Сообщение kGTVo » Пн апр 09, 2012 2:34 pm
Спасибо:)....буду пробовать!:)
kGTVo
Сообщение kGTVo » Пн апр 23, 2012 9:03 pm
Ура :!: ....на выходных добрался до этого злое*учего насосного агрегата...блин не все так гладко как описывали....процедура конечно атас, особенно выемка старого устройства.....и установка нового.
Заказал через exist насос Bosch, который в итоге и установил, фурычит нормально, правда доставка его слишком долгая ждал около 1,5 месяца.
В итоге 1,5 месяца ожиданий + 2 часа работы в гараже. Цена вопроса 7400р. Я снова в строю :!:
Осталось переобуться, провести ТО и к лету готов:)
kGTVo
Сообщение Hooligan32 » Вт апр 24, 2012 12:10 am
Поздравляю)
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Вернуться в Alfa GTV
