Электрика...:(
Мегаболиды
Re: Электрика...:(
Сообщение churchik » Ср янв 20, 2010 2:41 am
xtazzz писал(а):
churchik писал(а):
xtazzz писал(а):Ну вот он фразу можно из монолога опустил :-D
не сомневаюсь
А чтов таких ситуациях делают?ну чтоб не окислялось... :?:
Если окись уже пошла, то её уже никак не остановить. Никакие electric spray или WD не спасут на 100%, только отложат кончину проводки "на завтра".
Сама окись, по сути - это вода+воздух. Так что самое надёжное - держать проводку в сухости.
churchik
Re: Электрика...:(
Сообщение xtazzz » Чт янв 21, 2010 9:45 pm
А ну не удержал (как в моем случае) значит труба?
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Электрика...:(
Сообщение churchik » Сб янв 23, 2010 11:13 am
значит труба, выложи фотку если получится
churchik
Re: Электрика...:(
Сообщение xtazzz » Вс янв 24, 2010 4:24 pm
Тока в концу февраля - тачко зимует :)
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Электрика...:(
Сообщение churchik » Ср янв 27, 2010 10:50 am
тогда в личку напиши, а то забуду)
churchik
Re: Электрика...:(
Сообщение xtazzz » Пн фев 01, 2010 2:15 pm
ok
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Электрика...:(
Сообщение Alexander GTV » Пт фев 05, 2010 7:36 am
Bonjorno!
Есть еще такая проблемка:
При выходе двигателя (V6 TB) на рабочую температуру (90 градусов) включается сразу 2 вентилятора охлаждения, что приводит к резкому падению напряжения в бортовой сети до 11,5-12 вольт на 2-3 секунды. В итоге перегружается сингналка, ну и все что включено по электрике вдруг подвисает на мгновение или работает в пол силы. Рабочее напряжение 14 вольт. При отключении практически любых пожирателей электричества, проблема все равно имеет место быть.
В чем может быть причина?
Кстати, а должно включаться сразу 2 вентилятора? (кондиционер выключен)
Alexander GTV
Авто: Alfa Romeo GTV V6 TB
Re: Электрика...:(
Сообщение Solo » Пт фев 05, 2010 1:58 pm
По идее должно включатся оба сразу, и есть две разные скорости.
Может сразу на вторую включается, при этом пропуская момент когда надо включиться на первую? Более медленная скорость включена через здоровенный резистор, у которого могут отвариться ножки и тогда медленной скорости не будет...
Alexander GTV писал(а):Bonjorno!
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Re: Электрика...:(
Сообщение Alexander GTV » Пн фев 08, 2010 8:47 am
Ну что ж, будем искать... как потеплеет, начну проверять проводку.
Solo писал(а):По идее должно включатся оба сразу, и есть две разные скорости.
Alexander GTV
Вернуться в Alfa GTV
