Электро антенна
Мегаболиды
Электро антенна
Сообщение Sanya - Romeo » Вс фев 07, 2010 8:47 pm
Привет всем. Случилась у меня мужики сегодня такая беда. Прогревал машину в гараже, а потом решил включить музыку. Когда антенна выезжала, я услышал странные 1 или 2 щелчка, но антенна при этом выехала полностью. Назад антенна заезжать уже ни при каких моих уговорах не хотела :), так и торчит сейчас.
Подскажите , как решить эту проблему, как правильно её разобрать, чтобы ничего не сломать, или что-то другое нужно делать.
Если не можешь изменить ситуацию, поменяй своё отношение к ней
Sanya - Romeo
Авто: Alfa GTV 2.0 T.Spark
Re: Электро антенна
Сообщение Solo » Вс фев 07, 2010 10:11 pm
Обычное дело
от старости рассыпалась зубчатая лента в механизме движения антенны.
Путей несколько
1. Забить и держать открытой
2. Забить антенну назад и не трогать :)
3. Заменить на такую же дорогую
4. Поставить гибкую неубирающуюся
Добраться до антенны легко, сняв/отогнув обшивку багажника сзади-слева.
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Re: Электро антенна
Сообщение Sanya - Romeo » Пн фев 08, 2010 12:37 am
Спасибо , что ответил. Тогда у меня такие вопросы :
1) Можно ли заменить эту зубчатую ленту
2) Меняется ли антенна отдельно от моторчика
3) Сколько это приблизительно стоит
Sanya - Romeo
Re: Электро антенна
Сообщение Solo » Пн фев 08, 2010 3:07 pm
Ленту заменить наверное можно, особенно если шестеренки целы.
Вопрос в том продается ли отдельно и где купить.
Или разобрать похожую.
Антенна в сборе стоит наверное $50-$100
Гибкая антенна стоит $20.
Solo
Re: Электро антенна
Сообщение AeroSlon » Пн фев 08, 2010 11:45 pm
А Китайскую антенну за 900 рублей купить, вера не позволяет? :lol:
AeroSlon
Re: Электро антенна
Сообщение Sanya - Romeo » Вт фев 09, 2010 12:24 am
А китайская антенна, она именно к ГТВ, или просто подходит ?
Sanya - Romeo
Re: Электро антенна
Сообщение pan » Вт фев 09, 2010 2:53 am
я антенну вообще выключил. как то не слишком полюбилось мне это жужжание. Ставь оригинал или забудь о ней
только gtv
pan
Авто: GTV
Re: Электро антенна
Сообщение AeroSlon » Вт фев 09, 2010 1:04 pm
Sanya - Romeo писал(а):А китайская антенна, она именно к ГТВ, или просто подходит ?
Просто подходит.
AeroSlon
Re: Электро антенна
Сообщение Sanya - Romeo » Ср фев 10, 2010 2:47 pm
Благодарю всех за ответы.
Sanya - Romeo
Re: Электро антенна
Сообщение Sanya - Romeo » Сб фев 27, 2010 7:05 pm
Сегодня разобрал коробку под обшивкой в багажнике, в которую идёт антенна, там обнаружил сломанный пластмассовый ободок с насечками. Если я правильно понимаю, то это и есть зубчатая лента. У меня такой вопрос: как спрятать антенну, не сломаю ли я её , если силой вручную буду задвигать.
Sanya - Romeo
Re: Электро антенна
Сообщение pan » Сб фев 27, 2010 8:04 pm
Да нормально все будет, я сто раз так делал! :smt006
только gtv
pan
Авто: GTV
Re: Электро антенна
Сообщение Sanya - Romeo » Вс фев 28, 2010 1:57 am
Как думаешь, реально в Минске найти это колечко с насечками, или может антену такую на разборе ?
Sanya - Romeo
Re: Электро антенна
Сообщение pan » Вс фев 28, 2010 2:13 am
думаю можно найти- если найти нельзя, значит есть другой способ сложнее- можно от другой машины купить такую антенну и вживлять её в гтв. почему нет? там места хватает, поправьте меня кто нибудь :evil:
Вообще антенна эта- такой гемор- не заезжает, чистить нужно постоянно, жужжит как старая стиралка. Мож от лексуса вживить?
только gtv
pan
Авто: GTV
Re: Электро антенна
Сообщение Sanya - Romeo » Вс фев 28, 2010 1:08 pm
Поеду на разбор, буду искать.
Sanya - Romeo
Re: Электро антенна
Сообщение Driven » Вс фев 28, 2010 6:00 pm
У нас продают китайские антены, которые клеятся на стекло... примерно как на 156й... цены и дизайн - различны.
Lancia Thema'88 2.0 i.e., Lancia Lybra'00 SW 2.0, AlfaRomeo GTV'97 3.0 Zender edition, AlfaRomeo 155 V6'97, RangeRover LP'98 4.6 HSE.
Driven
Авто: Lancia's
Вернуться в Alfa GTV
