Проблема: стартер крутится, но заводится только с 5-50 раза!
Мегаболиды
Сообщение mantler » Ср фев 03, 2010 1:24 pm
Может насос?
Еще заметил с недавних пор, может на морозе, сзади хлюпает и булькает при "акселерации" - наверное насос.
Это он так накрывается?
Может поэтому только с Н раз заводится? То есть ключ туда-сюда, включу-выключу, потом заведется. Страшно замерзнуть зимой где-нить загородом. Что поменять? Или может старая сигналка глючит (маловероятно).
mantler
Re: Проблема: стартер крутится, но заводится только с 5-50 раза!
Сообщение mantler » Чт фев 04, 2010 2:00 pm
Кто-нибудь подскажет, что посмотреть?
mantler
Сообщение flavor » Чт фев 04, 2010 2:03 pm
надо давление в топливной рейке мерять первым делом..
Сообщение mantler » Пн фев 08, 2010 3:48 pm
Попробую потому что вчера еле завелась
mantler
Сообщение flavor » Пн фев 08, 2010 3:51 pm
mantler писал(а):Попробую потому что вчера еле завелась
ключ гаснет на панели ?
Сообщение mantler » Пн фев 08, 2010 6:33 pm
Я посмотрю, вроде ключ как обычно, а он должен гаснуть, когда включаешь зажигание или наоборот, я забыл?
mantler
Сообщение flavor » Пн фев 08, 2010 6:34 pm
mantler писал(а):Я посмотрю, вроде ключ как обычно, а он должен гаснуть, когда включаешь зажигание или наоборот, я забыл?
включаешь зажигание - ключ загорается и гаснет.. не гаснет - это он виноват !!
Сообщение mantler » Вт фев 09, 2010 1:33 pm
точно, походу из-за ключика проблемы, я совсем забыл что он должен гаснуть. я сильно попал на бабки?
mantler
Сообщение flavor » Вт фев 09, 2010 1:41 pm
mantler писал(а):точно, походу из-за ключика проблемы, я совсем забыл что он должен гаснуть. я сильно попал на бабки?
:-D смотри антену которая вокруг замка зажигания.. :smt005 или едь к электрику они разберутся.. думаю не много..
Сообщение mantler » Вт фев 09, 2010 1:49 pm
Спасибо за помощь, постараюсь найти антенну, я ее там никогда не замечал. Могу еще другой ключ попробовать
mantler
Сообщение flavor » Вт фев 09, 2010 1:53 pm
mantler писал(а):Спасибо за помощь, постараюсь найти антенну, я ее там никогда не замечал. Могу еще другой ключ попробовать
дело 99,9 не в ключе а антенне, проводок вокруг замка зажигания, под обшивкой находится !
выглядит примерно вот так Изображение
круглая штука одета на замок.. - и есть антенна
Re: Of fragmentation
Сообщение Tax » Вт июн 08, 2010 9:16 am
cdef561 писал(а):Of fragmentation? Your minor was wow gold originally to be fun, consume strokes of their own troubles. Do not Go! "Jia Huan heard, exclusive to rise rear. Kinswoman Zhao to see him so, as asked:" is there a ricochet pad nest here? "Jia Huan then said:" playacting ff14 gil with the love to a missy.
ААА!!! Убейте его!!!
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение паук » Чт июн 24, 2010 7:42 pm
вынос мозга
паук
Сообщение kGTVo » Пн мар 19, 2012 5:46 pm
Господа извиняюсь что поднял такую древнюю тему, собственно у меня такая же проблема как описана в этой теме, однако "ключик" гаснет, а машина не заводится, проверял подачу топлива - там шиш!....что это?...бензонасос?...или все же дело в электрике?...хотя раньше такого не наблюдалось....были случаи когда пропадала мощность на ходу, но после хорошей кочки хватала как бешеная .....бензонасос да? :D ....
Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны!
kGTVo
Авто: 33, 155, 164, GTV
Сообщение rahmanoff » Пн мар 19, 2012 11:21 pm
Начни с реле бензонасоса и проводки. Если на бензонасос приходит +12В питания, тогда проблема в самом насосе.
rahmanoff
Вернуться в Alfa GTV
