AR GTV не заводится, нужна помощь
Мегаболиды
Re: AR GTV не заводится, нужна помощь
Сообщение Иоланда » Пн ноя 22, 2021 4:36 pm
луч друма писал(а):бензонасос старый, другой или новый?
Давление мерили, рабочее
Бензонасос старый
Иоланда
Авто: Alfa Romeo GTV
Сообщение Иоланда » Пн ноя 22, 2021 4:38 pm
Maishi писал(а):ДПКВ менять не пробовали? У меня были похожие симптомы при неисправном (ошибку по компу он при этом не показывал), но глохла не сразу, а спустя 30-60 секунд.
У нас она сразу глохнет, видео выше прикрепляла
Иоланда
Сообщение луч друма » Пн ноя 22, 2021 7:09 pm
Иоланда писал(а):https://cloud.mail.ru/public/mSMg/4GFcVBkEz
Видео с попыткой завести
Видео не смотрел.
Свечи выкручивали?
если да, то как выглядят?
Сообщение луч друма » Пн ноя 22, 2021 7:12 pm
посмотрел видео, но слышно плохо, а стартер крутит как обычно?
Сообщение Иоланда » Пн ноя 22, 2021 9:43 pm
луч друма писал(а):посмотрел видео, но слышно плохо, а стартер крутит как обычно?
Стартер и свечи в норме
Иоланда
Сообщение Maishi » Пн ноя 22, 2021 9:48 pm
Смущает, что на второй попытке чек горит сразу после заводки, даже пока еще не заглохла, но ошибок нет.
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение Maishi » Пн ноя 22, 2021 9:56 pm
Правильность (что не перескочил) натяжки ремня кондукторами проверяли после хлопка? Если везде все хорошо - я бы таки поменял ДПКВ. Он стоит копейки.
Maishi
Сообщение луч друма » Пн ноя 22, 2021 10:01 pm
свечи в норме
что значит свечи в норме?
Вы их выкручивали - они мокрые, сухие, чёрные - какие?
И по видео непонятно, но такое ощущение, что или аккумулятор сел или стартер не крутит.
Или действительно ремень перескочил.
Сообщение луч друма » Пн ноя 22, 2021 10:03 pm
Сообщение Иоланда » Вс янв 16, 2022 12:11 am
Проблема в иммобилайзере, надо менять весь комплект
Только где теперь его искать, может подойдёт от какой-то другой модели? Не подскажите?
Иоланда
Сообщение луч друма » Вс янв 16, 2022 12:42 am
Иммобилайзер работает
как определили?
Сообщение луч друма » Вс янв 16, 2022 12:43 am
viewtopic.php?f=96&t=72613
такой подойдёт?
Вернуться в Alfa GTV
