Собственно ехал себе, ехал и.. внезапно заглох.
1. Комп ошибок не показывает. Все датчики отвечают.
2. При повороте ключа не работает бензонасос. Сам бензонасос живой. Реле бензонасоса щелкает, но на 87 контакты 12В не поступает = соответственно на лямдбу и воздухомер 12В тоже не идет. С главного реле 12В приходит, с ЭБУ приходит 6В. Смена реле ничего не дает.
3. Стартер работает, если крутить - бензонасоса тоже не слышно.
4. При замыкании 30 и обоих 87 напрямую - 12В на бензонасос, лямбду и воздухомер приходят, насос качает, но машина все-равно не заводится.
Может кто подскажет куда копать?
