Вопросы по 75 TD
Вопросы по 75 TD
Сообщение SerJant » Пн мар 19, 2007 10:21 am
Дано: AR 75 турбодизель...
При этом машина живет на пятиболтовых ступицах, тормозные диски невентилируемые, задние привода большие, усиленые, муфты большие...
Хочецца узнать:
1. Схожесть тормозных систем с 1.6 - 2.0 литровыми: подходят ли суппорта (передние и задние), колодки, тормазные диски
2. Радиатор. Пробовал поставить от 1.8 Он раза в полтора меньшее. От чего может подходить из альф, из чего колхозится?
3. Насос гура. Как осуществляется натяжение ремня, от чего подходит насос (подходит ли от обычных 75-ок или от чего другого), насколько ремонтопригоден. (по какой-то причинеось шкива имеет "люфт" несколько сантиметров)
4. Откуда вакуумник тормозов берет вакуум (но это больше для собственного успокоения и интеллектуального развития)
Вроде пока всё...
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Alfissima » Пн мар 19, 2007 10:40 am
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: 1750 QV 235 hp
Re: Вопросы по 75 TD
Сообщение Kotofay » Пн мар 19, 2007 12:24 pm
SerJant писал(а):Дано: AR 75 турбодизель...
Хочецца узнать:
Вроде пока всё...
Задние тормаза одинаковые, передние отличаются если Брембо, но это на Альфа 90 2.5 iniezione, 75 turbo, 75 6V iniezione, GTV6 2.5. На всех остальных АТЕ. Диам. цил 48(пер.), 38(задн.) мм.
Радиатор там особенный, с двумя вентиляторами. Не подходит ни от чего.
Ваккум берётся от спецального вакуум-насоса, который приводится от шестерёнки ТНВД.
По 2.4 мотору у меня есть дока, если надо выложу. Тока отсканировать надо.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение SerJant » Пн мар 19, 2007 1:22 pm
Если есть возможность, выложи плз :!:
Мне бы очень помогло
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение mat 33 » Пн мар 19, 2007 2:17 pm
есть мануал на 2.5 от 164 и 1,8 от 33, по конструкции в принципе одинаковые
вакуум от насоса(шестерня №3 средняя)
далее по трубке вдоль двигателя, (та что из левого нижнего угла кривая вся
велосипед
mat 33
Сообщение mat 33 » Пн мар 19, 2007 2:25 pm
по еперу тормоза такие же как на 2.5 v6
http://87.237.138.66:7080/navi?COUNTRY= ... INDOW_ID=1
велосипед
mat 33
Сообщение SerJant » Пн мар 19, 2007 3:36 pm
А задние диски подходят от 2.0?
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение SerJant » Пн мар 19, 2007 3:42 pm
У меня из этого места течет масло. Это ли шланг вакуумника?
Что это значит?
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение mat 33 » Пн мар 19, 2007 4:38 pm
у меня тож подтекало масло и эта трубка в масле была. но это точно вакуум, там канал в блоке к насосу идет. все промыл, почистил продул, надеюсь что не будет подтекать. сам насос уплотняется резиновым кольцом, если оно не герметизирует, то масло может в насос попадать
велосипед
mat 33
Сообщение mat 33 » Пн мар 19, 2007 4:56 pm
задние тормозные диски на 2,0TD подходят от всех 4-х цилиндровых бензиновых не турбо версий, номер 60526121.
на 2.4TD от 2,5V6 номер 60533971
велосипед
mat 33
Сообщение Бизон » Пн мар 19, 2007 9:15 pm
mat 33 писал(а):задние тормозные диски на 2,0TD подходят от всех 4-х цилиндровых бензиновых не турбо версий, номер 60526121.
Можешь взять от любого Транзакселя,просто отверстия под крепления приводов у тебя на 10 мм,а в остальных на 8 мм. Догадываешься,что можно сделать? :P
Даже от Альфасуда подойдут,у них диаметр на 10мм больше,я так несколько комплектов покупал по 10 за диск,как нелеквид.
Вернуться в Transaxle
