Поясните по зажиганию, трамблеру и настройке на ар75
Сообщение magusorel » Вт апр 04, 2023 9:09 am
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по зажиганию....
Автомобиль мне достался на трамблером каким-то российским, не знаю каким... я нашел и купил трамблер от 33й. на вид он такой же как 75й.
У меня 1.8 обычные, не твинка.
Трамблер ставлю по мануалу, двигатель в ВМТ, бегунок смотрит на метку на корпусе (она рядом с 1м цилиндром). Заводится, едет... но не очень.
Теперь вопросы:
1) на трамблере был вакуумный клапан, я его снял. нужен он или нет?
2) на трамблере есть выходы на разъем. На ар75 как я понимаю зажиганием управляет ecu, ни коммутатора, ни датчика холла нет.
3) как его настроить по стробоскопу? куда светить, где увидеть угол и какой он должен быть.
По итогу выставил на глаз чтобы машина на холостом не стреляла в выпуск. Но в целом работает более менее одинакого даже при сильных поворотах корпуса трамблера.
В итоге работает ровно стабильно, вроде не стреляет никуда, на при разгоне очень слабая динамика с низов. После 4000 уже веселее крутится.
PS: если мозги управляют зажиганием можно ли вместо трамблера установить модуль зажигания от Января например.
magusorel
Авто: AR75 & AR147
Вернуться в Transaxle
