Где настроить карбы?
Сообщение Cesz » Пн мар 29, 2021 5:42 pm
Товарищи, подскажите пожалуйста, где вы настраиваете / синхронизируете карбы? Или может кто из вас сам этим занимается?
Нужно настроить Солексы на 75, а куда ткнуться с ними - не знаю. Сам не полезу, т.к опыта с этим делом особо никогда не имел. Может кто помочь?
Буду признателен за любой совет/помощь!
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Re: Где настроить карбы?
Сообщение allari » Ср мар 31, 2021 12:27 pm
allari
Сообщение yura piter » Ср мар 31, 2021 12:29 pm
чтобы настроить солексы их нужно снять, полностью разобрать, промыть каналы, проверить прилегание и подшипники заслонок, выкрутить из корпусов все регулировочные винты, промыть. собрать. проверить номиналы жиклеров и эмульсионных трубок на соответствие объему двигателя, собрать карбюраторы. по отдельности зажать в тиски и дать подачу топлива, вскрывать по очереди и выставить уровень топлива в поплавковой камере по уровню реального бензина в каждом карбе. далее отрегулировать зазоры клапанов, выставить фазы каждого вала и правильный натяг цепи, выставить зажигание, заменить проставки между головой и карбами на новые или герметичные. выкрутить винты регулировки хх оборота на 3 или 4. как-нибудь запустить двигатель и прогреть. по сторобоскопу выставить зажигание на среднюю метку, хх обороты, отключенный ваккум. далее подключить карбтюнер и байпасными винтами отсинхронить. винтами хх выставить устойчивый хх. если едет нормально и не глохнет, то готово
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Денис П. » Ср мар 31, 2021 12:37 pm
Cesz писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, где вы настраиваете / синхронизируете карбы? Или может кто из вас сам этим занимается?
Ты все помойки страны собрал? :D
Никак с проектом определится не можешь?
Силы лучше не распылять)
yura piter писал(а):чтобы настроить солексы их нужно снять,полностью разобрать,промыть каналы,проверить прилегание и подшипники заслонок,выкрутить из корпусов все регулировочные винты,промыть.собрать.проверить номиналы жиклеров и эмульсионных трубок на соответствие объему двигателя,собрать карбюраторы.по отдельности зажать в тиски и дать подачу топлива,вскрывать по очереди и выставить уровень топлива в поплавковой камере по уровню реального бензина в каждом карбе.далее отрегулировать зазоры клапанов,выставить фазы каждого вала и правильный натяг цепи,выставить зажигание,заменить проставки между головой и карбами на новые или герметичные.выкрутить винты регулировки хх оборота на 3 или 4.как нибудь запустить двигатель и прогреть.по сторобоскопу выставить зажигание на стеднюю метку,хх обороты,отключенный ваккум.далее подключить карбтюнер и байпасными винтами отсинхронить.винтами хх выставить устойчивый хх.если едет нормально и не глохнет,то готово
Во дела... :smt0052
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Montekki » Ср мар 31, 2021 1:08 pm
А можно просто поехать к Серёге на Энергетиков). Но то в Петербурге. Он, возможно, один в городе остался специалист-карбюраторщик.
Так-то можно их снять и отправить кому-нибудь на переборку, например в Ростов. Но настраивать-то всё равно нужно на автомобиле.
Сообщение Cesz » Ср мар 31, 2021 3:05 pm
Денис П. писал(а):Ты все помойки страны собрал? :D
А не надо грязи. 75 в очень достойном состоянии. Многим 159 даст прикурить. И езжу на ней каждый день, в отличие от многих "проектировщиков".
33 сейчас ждёт запчасти для замены ГРМ. И тоже хорошо себя чувствует.
На тему полного привода - проект just for fun. Завалялся отличный кузов от овощной призмы и родилась мысль с полным приводом.
Cesz
Сообщение Денис П. » Ср мар 31, 2021 4:49 pm
Так интересно... 75 фото в студию... ну или хотя бы в личку :D
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Montekki » Ср мар 31, 2021 5:39 pm
"Помойка" - любая старая альфа, независимо от состояния.
Сообщение sky » Ср мар 31, 2021 11:20 pm
Что есть такое мыло а что помойка?
"Зри в корень..." (с). "Мыло" это когда ее уже кто-нибудь "мыл.." или что-нибудь "мыло" (автомойка например), а "помой-ка" побуждает к действию. Вот ты давно свою машину мыл? :-D Если нет значицца она у тебя помойка, а как помоешь будет мыло
(ц)
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Cesz » Чт апр 01, 2021 12:29 am
Тогда уж помоечка, шоб с любовью))
Cesz
Вернуться в Transaxle
