Реально ли сейчас найти живую КПП с блокой и приводами?
Сообщение FonGarer » Чт май 14, 2020 9:30 pm
Машина 2.0дуалкам, соответственно кпп мелкая и привода тоже тонкие.
В планах взбодрить мотор тем или иным способом, все упирается в трансмиссию. Ступицы хочу оставить под 4ре шпильки
FonGarer
без херни
Авто: AR166
Re: Реально ли сейчас найти живую КПП с блокой и приводами?
Сообщение yura piter » Чт май 14, 2020 10:25 pm
а чему там упираться в трансмиссию то?всё как и у всех...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение FonGarer » Чт май 14, 2020 11:22 pm
195е сцепление и тонкие привода какой момент выдержат?
Если снять с моего мотора в атмо варианте 170-180 сил и 200н или надувать мотор хотя бы до 0.7, там момент уже будет под 400Н будет
FonGarer
без херни
Авто: AR166
Сообщение Montekki » Чт май 14, 2020 11:24 pm
У ТС сцепление диаметром 215 мм. и КПП там с блокировкой. Фланцы под приводы такие же, как у тебя.
Знаю где достать КПП от 3-литровой машины, но она без сцепления.
Сообщение FonGarer » Чт май 14, 2020 11:39 pm
Буду признателен за наводку
И еще вопрос, изза чего блокировка встает только в корпуса кпп ТС и Буссо?
FonGarer
без херни
Авто: AR166
Сообщение Montekki » Чт май 14, 2020 11:45 pm
Разные дифференциалы, соответственно чуть разные корпуса.
Сообщение FonGarer » Пт май 15, 2020 12:00 am
На сколько понимаю разница нивелируется кольцом проставкой между венцом гл.пары и блокой
FonGarer
без херни
Авто: AR166
Сообщение Montekki » Пт май 15, 2020 12:03 am
Машина-то какого цвета? Не красная случаем?
Сообщение FonGarer » Пт май 15, 2020 12:15 am
Красная
FonGarer
без херни
Авто: AR166
Сообщение DRIFTING » Пт май 15, 2020 12:01 pm
FonGarer писал(а):195е сцепление и тонкие привода какой момент выдержат?
Момент надо передать, 400 там не будет. Даже если 1000 будет, трансмиссия начинать страдать когда появляется сцепление с дорогой.
DRIFTING
Авто: turbo-quattro
Сообщение FonGarer » Пт май 15, 2020 12:46 pm
Какая то путаная мысль у тебя вышла, проблема с зацепом решается полусликом на ура, размеры сейчас любые есть...знай покупай. А вот после появления зацепа начинает страдать трансмиссия.
FonGarer
без херни
Авто: AR166
Сообщение Nikita75 » Пт май 15, 2020 6:53 pm
215 мм-сцепление от ТС (прямой выжим) с трудом держит момент 12 клапанного 3,0 (250Нм), что тут уже говорить про 400...
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение FonGarer » Пт май 15, 2020 7:09 pm
Это сама корзина с диском не держит... Понятно что при доработанном моторе нужно подбирать сцепление по передаваемому моменту
FonGarer
без херни
Авто: AR166
Сообщение Montekki » Пт май 15, 2020 7:19 pm
А сама корзина с диском это не сцепление? Вопрос-то какой был изначально?
Сообщение FonGarer » Пт май 15, 2020 9:19 pm
Не корректно выразился, искал кпп с блокой и большим моховиком
FonGarer
без херни
Авто: AR166
Вернуться в Transaxle
