клапан хх
клапан хх
Сообщение dmitriy » Сб окт 05, 2019 12:05 pm
Добрый день, 0280140166 клапан хх приказал долго жить(нет никакой реакции). Есть ли какие аналоги? Ремонтопригоден?
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Re: клапан хх
Сообщение Бизон » Сб окт 05, 2019 2:07 pm
https://www.ebay.com/itm/ALFA-75-1-8-TU ... 3329356886
Аналога для этого номера нет.
Но я встречал, давно, похожие на различных машинах тех лет( конкретно сейчас не вспомню), только надо понимать, что возможно будет другое сопротивление и биметаллическая пластина которая там от нагрева изгибается и закрывает канал, возможно будет работать по другому.
Re: клапан хх
Сообщение Tone » Пн окт 07, 2019 11:56 am
Аналогичный у меня на Lancia Beta. Принцип работы у всех одинаковый - при запуске идет нагрев биметаллической пластины, которая через несколько минут перекрывает канал дополнительного доступа воздуха. Разница может быть только в сечении этого канала. Ремонтопригодность сомнительная - хотя видел примеры, как их разбирали и пытались что-то поправить. Проще купить б/у на Ebay.
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Re: клапан хх
Сообщение Montekki » Пн окт 07, 2019 12:04 pm
Там ломаться особо нечему. Нужно тестером проверить подогрев пластины на обрыв. Скорее всего он будет в порядке. Закисает там заслонка - от грязи из системы вентиляции/впуска. Промывка не слишком помогает - нужно разбирать. Я разобрал один клапан в порядке эксперимента, всё вычистил, собрал, но пока не тестировал.
Re: клапан хх
Сообщение dmitriy » Пн окт 07, 2019 9:05 pm
Спасибо, последний ответ обнадежил. Буду пробовать чистить. Не получиться, тогда Ebау.
dmitriy
Re: клапан хх
Сообщение Gundesvan » Вт окт 08, 2019 3:26 pm
Если что - клапан разбирается и собирается на винтиках обратно. Но ломаться там действително - нечему.
Re: клапан хх
Сообщение dmitriy » Пн окт 21, 2019 10:29 pm
Всем спасибо за участие. Разбирать не стал, действительно закисла заслонка , удалось отмочить и промыть. Заработало.
dmitriy
Re: клапан хх
Сообщение Montekki » Пн окт 21, 2019 10:32 pm
В чем замачивал и надолго ли?)
Re: клапан хх
Сообщение dmitriy » Пн окт 21, 2019 10:41 pm
Обычная вд- шка но достаточно долго. Заниматься было некогда, посему мок неделю. Собрался уже разбирать, глядь а заслонка задвигалась. Промыл ещё чуть и поставил, работает.
dmitriy
Вернуться в Transaxle
