фазы грм
фазы грм
Сообщение Beetl » Сб фев 23, 2019 7:51 pm
Нужно ли при переходе с карба на впрыск, смещать метки на распредвалах?
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Re: фазы грм
Сообщение Бизон » Вс фев 24, 2019 11:46 am
Если впускной вал имеет вариатор фаз, то да, там метка в другом месте. В остальных случаях -нет.
Re: фазы грм
Сообщение Beetl » Вс фев 24, 2019 9:07 pm
Спасибо, Женя.
Beetl
Авто: 75 156
Re: фазы грм
Сообщение Beetl » Пт мар 01, 2019 1:37 pm
При каких условиях срабатывает соленоид?
На ХХ он не работает?
Как правильно выставить вал с фазовариатором? Должен стоять по меткам, первый цилиндр в ВМТ, кулачки на РВ наружу в первом цилиндре, так?
Beetl
Авто: 75 156
Re: фазы грм
Сообщение Бизон » Пт мар 01, 2019 5:34 pm
На ХХ не работает. Сигнал поступает с ЭБУ после прибл. 2500 оборотов ( может больше - не помню), но не меньше.
Кулачки наружу по 1му цилиндру. Цепь натягивать как и при без него, звёздочки распускаешь и т.д. У TS удобнее там можно зафиксировать впускной вал сзади пластиной. И к гайке вариатора ( большой), которую откручивать для освобождения звёздочки, есть больше доступа для ключа.
Re: фазы грм
Сообщение sky » Пт мар 01, 2019 6:41 pm
>1650 оборотов, полный (>70%) дроссель
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: фазы грм
Сообщение Beetl » Сб мар 02, 2019 5:48 pm
Спасибо, за инфу. Он срабатывает при одном из условий? И остаётся включённым пока не упадут обороты <1650, или пока не отпустишь газ?
Beetl
Авто: 75 156
Re: фазы грм
Сообщение sky » Вс мар 03, 2019 1:19 am
При обоих.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: фазы грм
Сообщение Beetl » Вс мар 03, 2019 6:56 pm
Спс.
Beetl
Авто: 75 156
Вернуться в Transaxle
