Шпильки ГБЦ
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение sky » Чт янв 17, 2019 8:57 pm
Ну как бы да - алюминий с азотной кислотой не реагирует.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение луч друма » Чт янв 17, 2019 9:18 pm
yura piter, а есть какие-нибудь фотографии этого блока?
Сегодня между делом пробовал найти посмотреть, но наверное, чего-то не понимаю.
симплбернесесситис
луч друма
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение sky » Чт янв 17, 2019 10:07 pm
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение sky » Чт янв 17, 2019 10:12 pm
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение луч друма » Чт янв 17, 2019 10:41 pm
Сильно!
симплбернесесситис
луч друма
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение луч друма » Чт янв 17, 2019 10:43 pm
Эх, был бы блок, я бы попробовал.
симплбернесесситис
луч друма
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение sergei ts2.0 » Чт янв 17, 2019 11:39 pm
Выкручивал шпильки из блока твинкама и твинспарка,( даже кажется где то так и лежат в гараже). Некоторые выкручивались хорошо, а некоторые ну очень тяжко. Правда из одного блока не смог,он был сильно окисленный( не знаю что та использовали в качестве охлаждающей жидкости). Насколько я помню резьба в блоке глубокая, если заменить шпильки на другие с более длинной резьбовой частью то и блок менять не надо.
sergei ts2.0
Авто: alfa 75 2.0 ts
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение луч друма » Пт янв 18, 2019 12:29 am
Значит, всё таки выполнимо.
А длинные они, шаг, резьба?
симплбернесесситис
луч друма
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение sergei ts2.0 » Пт янв 18, 2019 12:39 am
М12*1.5 размеры не помню. Твинкамовские короче, твинспарковские длиннее.
sergei ts2.0
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение луч друма » Пт янв 18, 2019 6:53 am
На следующую будет тяжело перейти.
И шпильки стоят вплотную к стенкам блока?
Внизу в месте вкручивания металла много?
симплбернесесситис
луч друма
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение Beetl » Пт янв 18, 2019 12:54 pm
О, надежда есть. Ув. Sergei ts2.0 мог бы глянуть те, что подлиннее?
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение луч друма » Пт янв 18, 2019 1:31 pm
Beetl писал(а):Я их не выкручивал. Резьбу вытянуло помоему. На трёх точно.
а резьбу вытянуло, если действительно вытянуло, то именно внизу? не сверху и не на гайках?
симплбернесесситис
луч друма
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение Beetl » Пт янв 18, 2019 7:41 pm
До конца ещё не разобрал. Снял голову только. На гайках и на шпильках резьба целая. Пять шпилек относительно блока на одном уровне, пять выше, в разнобой,
от 2 до 4 мм. Три гайки продавило сверху(треснули). Тянул динамометрическим ключом щелчковым 19-110 Нм, фирма Автодело. Собирал год назад, а тут решил подтянуть. Ключ предательски не щёлкал
Beetl
Авто: 75 156
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение sergei ts2.0 » Сб янв 19, 2019 12:20 am
Beetl писал(а):О, надежда есть. Ув. Sergei ts2.0 мог бы глянуть те, что подлиннее?
Завтра посмотрю.
sergei ts2.0
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение sergei ts2.0 » Сб янв 19, 2019 9:50 pm
Нашел только одну твинспарковскую. Общая длина шпильки 282мм длина резьбы в блок 25мм, со стороны ГБЦ 20мм. На твинкаме тоже самое, а общая длина шпильки 258мм. Изображение
sergei ts2.0
Вернуться в Transaxle
