Mixa писал(а):Жень, если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку )
https://yandex.ru/search/?text=pdf%20Alfa%20Romeo%2075%20(%D1%81%201987%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0).%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&lr=54
и ещё как включать омыватель фар?
Montekki писал(а):А там и разъёма как такового нет). Главное, чтобы по резьбе зашёл.
sergei ts2.0 писал(а):Датчик от восьмерки ставить нельзя, у него гораздо выше температура срабатывания. У датчика с классики тоже выше но не намного. Проще заказать аналог. Реле фароомывателя(таймер) должно срабатывать уже при включении габаритов, работает пару секунд и отключается даже если работает насос омывателя лобового. Когда оно у меня сломалось поставил обычное реле(насос не отключался автоматически), но очень быстро заканчивалась омывайка
ALFAGROZNY писал(а):sergei ts2.0 писал(а):Датчик от восьмерки ставить нельзя, у него гораздо выше температура срабатывания. У датчика с классики тоже выше но не намного. Проще заказать аналог. Реле фароомывателя(таймер) должно срабатывать уже при включении габаритов, работает пару секунд и отключается даже если работает насос омывателя лобового. Когда оно у меня сломалось поставил обычное реле(насос не отключался автоматически), но очень быстро заканчивалась омывайка
не совсем понял алгоритм, то есть включаешь фары и он брызгает по умолчанию? самому не вариант его включать когда надо, я бы наверное в этом случае просто сделал бы кнопку для него.
ALFAGROZNY писал(а): я бы наверное в этом случае просто сделал бы кнопку для него.
Tone писал(а):ALFAGROZNY писал(а): я бы наверное в этом случае просто сделал бы кнопку для него.
Вот не надо. От слова совсем. Лучше неработающие единицы штатного оборудования, чем креативный колхоз
