Лютег писал(а):Красава!
А про винил и молдинги срочно удали, пока никто не увидел )))
ALFAGROZNY писал(а):и еще подскажите как установленны эти молдинги? как правильно снимать, чтоб не сломать ничего.
Лютег писал(а):Молдинги и гармошки на бамперах, если они выцвели, я бы покрасил в их изначальный цвет.
С кузовом всё не так однозначно. Не знаю, как красят у вас в Грозном, а у нас в Москве часто после покраски проходит полтора-два года и краска начинает вспучиваться и изнутри лезет коррозия.
Лютег писал(а):ALFAGROZNY писал(а):и еще подскажите как установленны эти молдинги? как правильно снимать, чтоб не сломать ничего.
Есть специальные пластмассовые съемники для молдингов, например такой набор:
http://mnogotools.ru/catalog/instrument ... -mhr00011/
Лютег писал(а):Если на 100% уверен в качестве покраски - тогда конечно красить! Только не в матовый антрацит ))) а в родной черный цвет.
По молдингам ответ выше ))
ALFAGROZNY писал(а):сложнее форума для загрузки фото я не видел, хотел бы много чем поделиться с вами)
как снять эти молдинги? они клеены к кузову? заклёпки? прикручены?
подскажите пожалуйста.
Montekki писал(а):как снять эти молдинги? они клеены к кузову? заклёпки? прикручены?
Те, что на дверях, держатся на пластиковых пистонах. Молдинги по бокам передних и задних крыльев приклеены на герметик очень высокого качества и дополнительно имеют металлический "шипик" там, где имеют изгиб и заходят, соответственно, на переднюю и заднюю часть крыльев. Задний спойлер имеет в своём теле шпильки и прикручивается к крышке багажника.
