giulietta 116 turbo autodelta, размышления на тему двигателя
Сообщение Роджер Доджер » Сб янв 06, 2018 6:32 pm
Порылся на форуме и не нашёл ничего конкретного на эту тему.
А было бы любопытно узнать, была ли такая игрушка у кого нибудь из наших?
Возможно кто то из форумчан пытался переделать свой твинкам на деллортах под турбо?
Хочется подробнее узнать об этом моторе, какие изменения были внесены в обычный твинкам, прежде чем его надули, ну и конечно конфигурацию карбюраторов, которые работали в таких условиях.
Было бы очень интересно попробовать собрать такой двигатель.....
Поделитесь соображениями и информацией!
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Re: giulietta 116 turbo autodelta, размышления на тему двига
Сообщение vengr » Сб янв 06, 2018 6:51 pm
Я купил вопрос
Так никого и не нашел
Что по 2.0 турбо от автодельты
Так как это очень ограниченная серия (361шт. из примерно 380 000) одна из более 1000шт.
Не уверен что там проводились какие либо работы по железу
Турбина от ККК
170-175 лошадок для 1100кг при 4х целинровом движке и своей развесовке давали наверно весёлые ощущения
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение yura piter » Сб янв 06, 2018 7:38 pm
думаю,там были серьёзные проработки,многое говорит об этом хотя бы два суппорта на одном поворотном кулаке и пятидырочные ступицы ...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение vengr » Сб янв 06, 2018 10:28 pm
yura piter писал(а):думаю,там были серьёзные проработки,многое говорит об этом хотя бы два суппорта на одном поворотном кулаке и пятидырочные ступицы ...
Разговор был о моторе в общем
Понятно что кроме улитки та и много изминений
Вопрос о железе в моторе
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение yura piter » Сб янв 06, 2018 11:12 pm
а что мотор,лучше твинспарка серийно альфа ромео ничего не выпускала...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение cyRUS » Вс янв 07, 2018 12:09 am
yura piter писал(а):а что мотор,лучше твинспарка серийно альфа ромео ничего не выпускала...
Стоп, а как же Busso ?
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение vengr » Вс янв 07, 2018 12:16 am
Это не альфовский мотор а Fiat
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Роджер Доджер » Вс янв 07, 2018 12:22 am
Давайте не будем рассуждать о буссо, твинсарке и прочем... речь идёт о конкретном двигателе и конкретном автомобиле.
выпишу доступные из спецификации данные
диаметр поршня 84мм
ход поршня 88.5мм
объём 1962см3 (2.0л)
172 л.с при 5000об.мин
283 н.м при 3500об.мин
степень сжатия 7:1
система питания два карбюратора weber
турбонаддув KKK
для начала хотелось бы знать:
1. давление наддува
2. и какие вебера там стояли?
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение yura piter » Вс янв 07, 2018 12:25 am
момент впечатляет,если собрать твинспарк,а не твинкам,да и с турбиной,то будет пушка
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение yura piter » Вс янв 07, 2018 12:26 am
vengr писал(а):Это не альфовский мотор а Fiat
если бы я имел в виду фиатовский твинспарк,то так и написал бы,но я имел в виду твинспарк именно альфа ромео
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Роджер Доджер » Вс янв 07, 2018 12:50 am
http://www.arocalfissima.com/articoli/t ... odelta.htm здесь есть уточнения по поводу карбюраторов, уже почему то не веберы, а деллорты, так же указана величина наддува.
Carburatori Dell’Orto DHLA40G soffiati
Westgate tarata a 0,9 bar
в на ибэе и других сайтах много деллорт, но вот именно G, пока не нашёл, хорошо бы понять их конфигурацию
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Роджер Доджер » Вс янв 07, 2018 1:10 am
есть вот такие характеристики, но они могут быть не достоверны, кроме того, уточняется что деллорты не просто DHLA40G но ещё и soffiati, то есть (под наддув).
Диффузор 34
трубки 11
воздух 210
топливо 162
хх 58
ускорительные 45
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение yura piter » Вс янв 07, 2018 1:22 am
на деллорты должны быть другие крышки сверху,не пластик,а металл,вместо сетки штуцер под шланг
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Роджер Доджер » Вс янв 07, 2018 1:25 am
yura piter писал(а):на деллорты должны быть другие крышки сверху,не пластик,а металл,вместо сетки штуцер под шланг
Да, видел такие в продаже. Но чтобы такая сборка работала, поменять одну крышку будет мало, думаю нужны точные данные по всем составляющим карбюратора.. ведь карбюратор по своему принципу работает на разряжение которое создаёт двигатель за дроссельными заслонками, а тут наддув!
п.с кстати хорошо бы обзавестись крупными фотографиями, чтобы понять что через эти штуцера подводят к этим крышкам, вполне возможно что давление с турбины.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение vengr » Вс янв 07, 2018 1:42 am
Та хде ж их взять
Давай скинемся и купим турбодельту за 30 европейских
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Вернуться в Transaxle
