жёлтая приборка и альфа контроль
Сообщение sevastopol166 » Вт ноя 28, 2017 9:02 pm
Всем привет,у меня 75 ка 90 года твин спарк,поставил жёлтую приборку.с машины до 90 го года.и на холосто ходу обороты на 500,то есть на нуле,ошибка при газовке примерно на 1500 занижает.так должно быть? на родной чёрной всё было отлично 900,это отличие приборок,или жёлтая поломана? моя вторая твин спарк 88 года на покраске,там родная жёлтая приборка и тест родной жёлтый,через пару недель проверю.и поставить тест жёлтый хотел,а фишки там другие! и сзади форма другая,и на моей 90 го года лампы теста в другой последовательности,можно ли как то поставить жёлтый тест старого образца на 90 го года? получается зря я прикупил жёлтую приборку и альфа тест контроль )
sevastopol166
Авто: 166, 75
Re: жёлтая приборка и альфа контроль
Сообщение sergei ts2.0 » Вт ноя 28, 2017 10:09 pm
Переставлял местами желтую с черной все работало одинаково, наверное тахометр неисправен. А ALFA CONTROL взаимозаменяемы просто разъем поменять надо там и порядок расположения проводов и цвет совпадает. У друга на машине мы сделали переходник с дорестайловой проводки на рестайловую , можно какой хочешь ставить
sergei ts2.0
Авто: alfa 75 2.0 ts
Сообщение sevastopol166 » Вт ноя 28, 2017 10:33 pm
Спасибо,теперь разъём надо купить где то старого обазца.я то купил без разъёма я, а тахометр можно ли вытащить из исправной чёрной и вставить в рыжую? то есть разъём старого образца подключить е проводам а другой разъём не отрывать,будет два разъёма и можно менять когда захочу?я так делал когда магнитофоны менял,у кахдого был свой штекер!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sergei ts2.0 » Ср ноя 29, 2017 1:14 am
Тахометры переставлял. Можно и 2 штекера сделать
sergei ts2.0
Сообщение sevastopol166 » Чт ноя 30, 2017 11:24 am
Спасибо!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Вернуться в Transaxle
