Alfa 75 1.8 Turbo - есть у кого?
Сообщение LionTec » Ср ноя 15, 2017 2:44 pm
Всем здравствуйте. Собственно сабж. Досталась случайно (ну как досталась, увидел объяву - купил) такая вот машина, 75я с мотором 1.8 турбо. Ее даже как-то обсуждали тут в 2012 году, продавалась в Сургуте. Когда еще перед покупкой узнал, что в машине стоит альфовский 1.8 турбо, начал переживать, машина ведь редкая, с ней что-то делать придется, в металл не сдать, и пилить жалко. На поверку оказалось, что изначально это была 1.8 ie, мотор стоит видимо с другой Альфы. Что еще переставили затрудняюсь сказать, даже ступицы не посмотрел еще.
Мотор сейчас в разобранном виде, говорят мол масло жрал, потому разобрали, так и стоит. Я понимаю что это наверное самый редкий мотор на 75, с запчастями на него туго, а то, что есть - дорогое. У меня сил восстанавливать такой мотор ни финансовых, ни моральных пока нет, да и не очень интересно наверное это делать в неродном кузове. Потому вопрос - есть ли еще в РФ в интернете такие машины, есть ли у кого реальная потребность в каких-то запчастях для восстановления подобных моторов? Т.е. пустить этот мотор на благое дело, а на вырученные средства взять обычный 1.8 ie, может даже бикарб. Сам пока еще не решил что делать, но если вдруг кому-то реально что-то очень надо будет - будет проще принять решение :)
Giulietta 1.6 '84 в огороде, 75 1.8 turbo '90 с раскиданым движком под окном
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Re: Alfa 75 1.8 Turbo - есть у кого?
Сообщение realtor161 » Ср ноя 15, 2017 3:30 pm
Круто :smt007
В Грузии была турба :D
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/302767/
и 3 литра :-) https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/776896/
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
Сообщение tenzo » Ср ноя 15, 2017 9:07 pm
Хорошо я от туда уехал
Подальше от греха :D :D
"Мы не прощаем врагов. БОГ их простит. Наша задача приблизить их встречу!"
Аль Капоне (с).
tenzo
Сообщение atom_city » Ср ноя 15, 2017 9:44 pm
realtor161 писал(а):Круто :smt007
столько боли в каждой фотке
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение realtor161 » Ср ноя 15, 2017 10:03 pm
Кстати, первый раз вижу такой цвет на 75 Альфе
realtor161
Сообщение dmitriy » Ср ноя 15, 2017 10:45 pm
А фотки двигателя можно? Трамблер, коммутатор и катушка интересны.
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Сообщение Montekki » Ср ноя 15, 2017 11:13 pm
Интересно было бы посмотреть и на трансмиссию этого авто. Хотя, скорее всего, там нет ничего необычного и при установке турбомотора на него поставили маховик от твинкама.
Сообщение lishov33 » Чт ноя 16, 2017 12:11 am
наличие фото мотора и подкапотного пространства ускорит процесс намного.
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение LionTec » Чт ноя 16, 2017 8:53 am
tenzo писал(а):Хорошо я от туда уехал
Почему, иметь сразу 3.0 и 1.8 турбо - это же было бы круто :-) Круче наверное только иметь Турбо Эволюционе, из серийных.
Montekki писал(а):Интересно было бы посмотреть и на трансмиссию этого авто. Хотя, скорее всего, там нет ничего необычного и при установке турбомотора на него поставили маховик от твинкама.
Мне тоже интересно, но увы негде пока. Судя по объявлению 2012 года КПП с блокировкой стоит, но не проверял. Так же судя по тексту какой-то из прошлых хозяев разобрал несколько Альф, т.к. с машиной было когда-то несколько моторов и КПП. Ну и наконец мотор этот в любом случае с распиленной 75ой, т.е. могли целиком всю трансмиссию вкорячить. Ступицы кстати посмотрел, на 4 болта, т.е. не меняли. Так же с тачкой отдали два комплекта горизонталок, коллектор и фильтр к ним, т.е. помимо Турбо и ie мотора были еще бикарб моторы. Видимо один из хозяев распилил большинство трансакселей в ХМАО))
Фото -
Общий вид. Ступеньки большой пальцем на цилиндрах не чувствуется, но нутромером не мерял пока.
Катушка. Маркировки так не видно, только если снимать.
То же с трамблером. Коммутатор под капотом быстрым взглядом не нашел.
Разные запчасти.
Родной кулек, радиатор.
Дроссель, турбина, сзади видно часть впуска. Турбину надо разбирать, смотреть, крыльчатка как-то туго крутится.
Форсунки оказались десяточные.
Пока навскидку так. По комплектности тяжело судить, с ходу могу сказать что не вижу ДМРВ. Но ИМХО сейчас если собирать все это, то на Январе уже, чем колупаться с L-Jetronicом...
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение Виталий36 » Чт ноя 16, 2017 2:22 pm
У Mixa турбовая 75 - ему может быть интересно
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Чт ноя 16, 2017 3:36 pm
А судя по форсункам и новому ДД прикрученному к клапанной крышке - его и хотели собирать на январе.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Gundesvan » Чт ноя 16, 2017 3:42 pm
Десятошные форсунки маловаты для турбо. Это если восстаавливать - кто будет)
Сообщение LionTec » Чт ноя 16, 2017 4:29 pm
zeth писал(а):А судя по форсункам и новому ДД прикрученному к клапанной крышке - его и хотели собирать на январе.
По легенде машина ездила, и поставили ее в гараж по причине масложора. Может она вообще на январе ездила, надо глянуть будет :-) Мозги как я понял в районе бардачка стоят? Как туда попасть? Было довольно холодно, и я пока не стал лезть.
Ну а предпоследний хозяин вообще хотел ее на карбах собрать без турбины.
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение Razario » Чт ноя 16, 2017 8:34 pm
коммутатор под катушкой (на площадке)..
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение lishov33 » Чт ноя 16, 2017 8:42 pm
Я думаю знаю человека которому будет интересно
lishov33
Вернуться в Transaxle
