Как торпеду снять на 75TS? Мотор печки менять нада.
Сообщение Kerim » Ср сен 08, 2004 5:54 pm
Как торпеду снять на 75TS? Мотор печки менять нада. От кого мотор подойти может, если оригинал не найду?
BMW 5er M3 touring / black
!!!MEGA-AVTO!!!
Audi A8 4.2 Quattro `05
!!!Korova!!!No prjet KAK JAGUAR!!!
EX - RANGE ROVER 4.6HSE / Alfa 75TS / 164TS
Kerim
Сообщение Solo » Чт сен 09, 2004 4:11 pm
Торпеду снимать долго и муторно...
Внимательно искать "потайные" винты
Снять руль обязательно
На авто.ру мы году в 1998-м долго это обсуждали
Но похоже архивы пропали...
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Сообщение Kerim » Чт сен 09, 2004 5:57 pm
Solo писал(а):Снять руль обязательно
Я его до этого пытался снять - безрезультатно. Как его снять? Съемник может есть универсальный?
!!!MEGA-AVTO!!!
Kerim
Сообщение zen » Чт сен 09, 2004 6:20 pm
я городил съемник из подручных материалов:
снимаешь пластиковую бибикалку, откручиваешь гайку с рулевой колонки, между рулем и колонкой ставишь планку из каленой стали (я брал штифт нижнего крепления переднего аммо), между планкой и колонкой в распор ставишь болт с накрученной гайкой и методично начинаешь скручивать гайку с этого болта, следя за тем, чтобы болт не соскочил с планки (я производил коррекцию молотком :))
zen
Коллекционер
Сообщение Solo » Пт сен 10, 2004 1:34 pm
Vot tut s kartinkami, no na hollandese :)
http://www.alfa75.info/id43.htm
Solo
Сообщение Kerim » Пт сен 10, 2004 6:28 pm
Solo писал(а):Vot tut s kartinkami, no na hollandese :)
Спасибо :D
а что за жидкость на фотке 17? http://www.alfa75.info/id321.htm
!!!MEGA-AVTO!!!
Kerim
Сообщение zen » Пт сен 10, 2004 6:37 pm
ОЖ
zen
Коллекционер
Сообщение Gebbels » Пт сен 17, 2004 5:34 pm
Да просто там все - как 2 пальчика ...
Я 3 раза снимал - сейчас как с закрытыми глазками!
Короче:
1 Снимаешь руль, если руль долго не снимался, то нужен молоток - стучишь в вал ступицы через дырку под ключ, при открученной гайке и вперед!
2 снимаешь обшивку рулевой колонки,
3 снимаешь подрулевые переключатели,
5 снимаешь планки с включателями аварийки и задник противотуманок, и обогрева з/стекла, аккуратно только снимаются тоненькой отверткой, подковырнув снизу - там есьт углубление,
6 снимаешь альфаконтроль, вынув пепельницу
7 Снимаешь блок спидометна вмесе со всей тряхомудиной, аккуратно повернув спидометром вниз и отсоединиф шлейф! Кстати, все шлейвы рекомендую промаркировать самоклейками или пластырем с надписями.
8 снимаешь решетку обдува лобового стекла - она снимается легко - достаточно ответркой подковырнуть! Там есть 2 болта - выкручиваешь их!
9 Где предохранительный блок, откручиваешь его от панели и повернув слегка (главное не сломать ничего , поаккуратнее) топишь его вглубь, чтобы он позволил тебе отодвинуть панель.
10 где предохранитульгный блок - слева болтвыкручиваешь его - он держит панель слева.
11.вынимаешь центральную решетку обдува, а также правую и левую решетки - это надо делать нежно - труд гинеколога.
12 открываешь подлокотник, и подковырнув карпетовое дно видишь болт - он там не нужен - выкручивай. Сняв подлокотник и отсоединив все фишки от управления зеркалом видишь болт на 13 - выкручивае его нах. Затем на центральной консоли возле рычага КПП - 2 болта.
2 болта снизу панели по обе стороны печки, все - нах. Полняд ручник и включив четную передачу сдвигай эти декорации взад.
13 снимай управление печкой - достаточно отвернуть болты и запемнить как фишки стоят на управлении вентилятора - тросики только не погни!
14 вынимаешь перчаточный ящик и над ним слева над нишей - болт - выкручивай. и справа от ниши снизу - болт. заглянув за перчаточный нах... ящик видишь кучу фишек - все разьединяй. все - панель держится только на укрючинах возле лобового стекла - дергаешь аккуратно на ебя и все - в дамках , аккуратно отодвигаешь от пассажирской стороны, потому что со стороны водителя - куча клемм и фишек которые вовсе не стоит рассоединять, но ежли очень хочется - то можешь попробовать.
15. снимаешь печку открутив гайки, 2 из которых - плассмассовые, вынимаешь радиатор печки и коли её, коли!
ПОКА НЕ РАСКОЛЕТСЯ - падла!
Я ее колол 3 раза - если хочешь - могу помочь забесплатно, вот такой я филантроп, блин! :D
13 как снял централь
Mein Kampf gegen Pidarassen!
Alfa 156 Sportwagon
Gebbels
Сообщение Kerim » Пт сен 17, 2004 5:57 pm
это ты круто :shock:
насчет пункта 1. Как стучать в этот вал ступицы чтоб снять руль, и где нах-ся эта дырка под ключ?
!!!MEGA-AVTO!!!
Kerim
Сообщение B_Lucky » Пт сен 17, 2004 6:08 pm
Лучше всего стучать так:
Откручиваешь гайку, но не до конца, что бы она вровень была примерно, чуть более даже откручена.
Вставляешь по центру че нить типа удлинителя для головок на пол-дюйма, или болт здоровый, ну вопщем пофиг что, лишь бы долбануть по нему было удобно.
Упираешься в руль коленями что бы создать сильное снимающее его усилие :-)
Ну и тавойт, хрусть и пополам :D
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Авто: 166 turbo benzina
Сообщение Gebbels » Сб сен 25, 2004 2:22 pm
а ты смекалку прояви, но потрахацца в энтом вопросе первый раз придецца! :D
Alfa 156 Sportwagon
Gebbels
Вернуться в Transaxle
