Ремонт "носика" передней части кардана.
Сообщение Бизон » Пт апр 07, 2017 10:05 am
Коль речь зашла о кардане в соседней ветке. Часто встречающаяся поломка.
Если насильно засадить кардан в маховик или по иной причине, получается вот такое со временем. Втулка начинает болтаться и даже пружина которая находится в ней, не помогает.
Снять втулку иногда удаётся просто так, но в этом случае пришлось разрезать и воспользоваться затем другой. Фотка плохая, но видно выработку на конце.
Конструкция там такая :
на носик одевается большая втулка, она имеет внутри сферическую поверхность, потом надевается маленькая втулка, у неё то же с одной стороны сфера и кончик носика на прессе раздавливается, потом вставляется пружина, шайба и фиксируется стопорным кольцом.
Разобрали.
Наварили
Обработали в токарном станке.
Собрали, кстати там в носике существует канал для смазки, отверстия видны.
Втулка должна сидеть плотно подпружиненно и иметь возможность совершать колебания из стороны в сторону.
Пожалуйста :wink:
Re: Ремонт "носика" передней части кардана.
Сообщение Роджер Доджер » Пт апр 07, 2017 11:20 am
спасибо за опыт!
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Montekki » Пт апр 07, 2017 11:22 pm
:smt023
Сообщение Лютег » Сб апр 08, 2017 5:16 pm
Здорово! Спасибо за инструкции!
Только попозже перезалью фотки через другой сервис, а то радикал весьма ненадежен.
Вернуться в Transaxle
